Pealkiri: A4 Siibrid kinni vms. (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 1559)
olc
Registreerunud 02.06.06
postitati 27.08.07 10:18 Tsiteeri
Auto seisis 3 päeva ja nüüd ei taha enam õhku liigutada klaasile ja jalgadele. puhub ainult nö. keskmistest avadest koguaeg, sulgeda ka ei lase. sooja tuleb küll. varem ikka auto käima panin siis käis kohe kerge urin ja sätiti avad paika, nüüd vaikus. mingid elektriajamid liigutavad neid asju ja kus need asuvad? lõhnab hirmsa lammutamise järele:(
edit: mnjah, mängisin nende juhtklahvidega pisut ja vahepeal ja nüüd saab õhku klaasile ja jalgadele aga keskele ei saa. keskmist nupukest vajutada siis ajam teeb häält vaid korraks. võib oletada et see kalabki?
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 27.08.07 11:35 Tsiteeri
No võta kliimaplokk ära ja sealt tagant see pistik, ning lase klappide mootoritele 12V edasi-tgasi (polaarsust vahetades).
Kui klapid liiguvad, siis proovi plokk tagasi panna ja vaata kas puhub igale poole.
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 27.08.07 11:40 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=39705
olc
postitati 27.08.07 11:52 Tsiteeri
Algselt postitas: jaakk
kliimaplokki läheb 4 pistikut, igas mingi n juhet, oeh, ex peab siis pisut lõhkuma jälle, masendus tuleb peale igatahes
Algselt postitas: syo
A4 B5 ja C4 samasugused?
jaakk
postitati 27.08.07 12:11 Tsiteeri
Seal pole ju mingit keemiat.
Stereo välja, siis maki kõrvalt need plastikjupid ära, seal taga 2 kruvi (torx), siis saad paneeli kätte.
Siis 2 kruvi kliimaploki juures, need ära, siis pistikud tagant ära ja ongi kliimaplokk käes.
Siis makipistikust võtad +12V ja antennimaandusest - pooluse.
Ja siis vaatad seda kliimapistikut kus on need antud värvidega paarid (3 paari) ja lased siis 12V peale las klapp lahti või kinni (oleneb polaarsusest kuidas peale lased).
Kõik 3 klappi läbi niimoodi paar korda ja peaks funkama.
Kui klapp üldse ei liigu siis IMO on mõitlik uus hankida (räägitakse mingist puhastusest-määrimisest ka).
olc
postitati 27.08.07 13:08 Tsiteeri
tore kui näex millise klemmi alla need pruun ja valge lähevad üldse
jaakk
postitati 27.08.07 13:17 Tsiteeri
pistikul on taha see plastikkate peal, mis on seotud kaablisidemega kinni.
See kaabliside hammusta lõikurite katki ja saad selle plastikkaitse pealt ära ja siis saadki juba elektriga suskima hakata.
Pärast pane ikka plastikkate peale tagasi ja kaablisidemega kinni ka.
olc
postitati 28.08.07 07:49 Tsiteeri
Sain selle jama kätte sealt. võtsin mootori välja, suht kakine oli küll, metallipuru ja väga peenikest sodi täis. kas see võiski põhjustada selle mittetöötamise? harju paistab veel jätkuma, aga võllist ma ei saa küll aru kas on kulunud või mitte.
millega seda seletada et otsevooluga töötab aga läbi kliima mitte. kui otsevooluga natuke käiata siis toimib ka läbi kliimaploki mõndaaega. otse andsin 7,5V, mootor ise 7V'ne
jaakk
postitati 28.08.07 08:06 Tsiteeri
Oled uurinud palju forssis uus klapp maksab?
olc
postitati 28.08.07 08:17 Tsiteeri
ma ei taha teadagi, 1.5k ikka maxab
jaakk
postitati 28.08.07 08:28 Tsiteeri
Oled sa uurinud?
Helista Forssi ja uuri, ennastki huvitaks. (mõned kodanikud[firmad] saavad head soodukat ka), niiet ehk ei hammusta see uue asja hind nii julmalt.
olc
postitati 28.08.07 08:41 Tsiteeri
Oled sa uurinud?
1583.-
jaakk
postitati 28.08.07 08:46 Tsiteeri
njahh 1500 kr on nõksa palju tõesti mingi klapi eest.
Tiigi tn lammerist oled küsinud? Ma sain kusjuures hooratta Gefist hoopis soodsamalt, kui Tiigi tn oma pakkus.
Niiet võid Gefist ka küsida (ei garanteeri, et korraliku asja saad).
olc
postitati 28.08.07 08:47 Tsiteeri
lammutan ja puhastan praegu käesolevat. ehk ärkab ellu. igast puru tekib selle pöörlemisega ja see jääb kõik sisse kinni.
edit: no nüüd töötab lausa 6V peal ka, näis kas autopeal ka töötab.
edit2: esialgu töötab, ptyi ptyi ptyi
A4'l saaks asja küljepealt ka kätte kui ajami korpus oleks kinnitatud kahe kruviga mitte kolmega. ilmselt jätangi ta sinna kahe kruviga. kui lõplikult ära nõrkeb siis ei pea enam keskkonsooli lahti kiskuma. piirduks vaid kindalaeka eemaldusega
110kilo
Registreerunud 20.10.08
postitati 19.11.08 08:28 Tsiteeri
Algselt postitas: olc
kustkohast neile klappidele ligi pääseb?
[PHP: 19.7% - SQL: 80.3%]
