auto sõitis ja jäeti seisma pärast seda korra ainult lubas ja siis kõik enam käima ei lähe
küünlad tilguvad bensiinist
rihmad on vahetatud bensiini tuleb säde on olemas immo peale ei jää
auto 1998a
ehk keegi oskab aidata
ette tänades
vixter
Registreerunud 30.07.12
Auto: A6; 2,4; 121 kW, 1998 a.
postitati 31.10.12 06:34
Mul oli mingi aeg tagasi sama jama. Temperatuuri andur oli läbi. Ühendasin üldse lahti ja läks ilusti käima. Läksin poodi ja ostsin uue, pole enam
probleemi olnud! Ainuke vahe oli see, et vähemalt natuke lubas käima minna ja turtsus nagu vanakurat.
Teine probleem on olnud sarnane just tänu immole, kahtlusta ka seda!
yanekk
postitati 31.10.12 11:46
Kas oleks juba aeg , et masin mis suudab ise rääkida/kirjutada milles
viga, ei remonditaks nagu veneaegset tehnikat.
Korralik diagnostika ja pole vaja ennustada.
Maarekk
Registreerunud 30.03.09
postitati 01.11.12 11:40
Mul oli sama jama, temperatuuriandur läbi - hea odav vahetada, aga et kindel oleks mine tõesti diagnosti, seal neid andureid veel, mis võivad sellist
jama põhjustada.
viga leitud ja auto käib!
asi hakkas pihta temperatuuri andurit sellel oli parim enne läbi ja sai arvutis vaadatud
et mootori temperatuur oli -44,8 kraadi
vastavalt sellele küttis aju bensiini peale vist ämbritega ja kadus mootori surved igas silindris
oli 1 bar. bensiin pesi lihtsalt hülsi seinad õlist puhtaks
sai räägitud siin ühe ja teisega ja öeldi pane veidi õli küünla august sisse ja vaata mis saab.
sai see et surved tulid tagasi ja mootor läks käima
Täita ulme lugu!
[PHP: 3.2% - SQL: 96.8%]
