Pealkiri: A 100 c4 2.6 v6 ei käivitu (Vastuseid: 20 | Vaatamisi: 2552)
Skriib
Registreerunud 14.06.08
Auto: Audi A6 Allroad '08
postitati 23.10.09 09:48 Tsiteeri
Kuna ma eriline oskaja autode koha pealt ei ole, oman autot ja tunnen, et pean midagi õppima, siis sooviksin ma teie abi.
Probleem-jõudsin eile bensiinijaama, seiskasin mootori, võtsin kütte ja enam auto ei käivitunud. Isegi ei lubanud mitte.
Küte jookseb ilusti filtrisse, starter käib ringi ilusti.
Väikese vaatluse jooksul sai selgeks, et säde puudu. Tundub, et kõik pistikud on ka korralikult kinnitatud. Ennem sellist probleemi pole sama autoga olnud, auto olnud peres u. 6-8 a.
Oskab keegi midagi soovitada?
Tänan!
postitati 23.10.09 17:30 Tsiteeri
Esimese asjana nagu ikka soovitatakse, siis vöimalusel diagnostika.
Ehk on hallandur saba andnud.
olav
Registreerunud 30.09.09
postitati 23.10.09 18:52 Tsiteeri
Kõige odavam on siiski diagnostikas ära käia, sest suvaliste osade vahetamine läheb päris kalliks! Endal kogemus olemas, sai soolapuhujatele ja suva osade vahetamise eest makstud 2k ja peale 400 kr maksvat diagnostikat selgus, et lühises oli kõige odavam andur, mis mu autol on! Oleks kohe nii tark olnud oleks 500 kr. hakkama saanud!(see oli suht kallis diagnostika aga minu arust super asjalik).
tseneli
Registreerunud 04.10.09
Auto: A6 C4 2.6, 2.8q
postitati 23.10.09 19:46 Tsiteeri
Meil on peres sama mootoriga A6. Eelmine aasta oli sarnane situatsioon, et auto lihtsalt ei käivitunud, viisime Laki dignostikasse, kus vahetati väntvõlli nurga andur. Veidi aja pärast vahetati teine samanimeline andur. Mõni nädal tagasi oli jälle sama lugu, esimesel proovimisel ei käivitunud, peale nii ca 10 minutilist ootamist, siiski läks käima, et saime õnneks diagnostikasse omal jõul sõita, see kord oli kurja juureks halli andur. Hindadest niipalju, et iga anduri eest tuleb välja käia ligi 1500, seega tuleks ühe anduri puhul arvestada ligi 2000 se väljaminekuga. Loodetavasti siiski on tegemist vaid ühega nendest. Edu.
Skriib
postitati 24.10.09 06:12 Tsiteeri
Tänan vastuste eest (mis siiamaani on antud ja mida loodetavasti ka veel tuleb, kui on mida lisada)!
Mõttes on variant selline näiteks: ma ei tea selle osa nime täpselt, aga võib-olla oleks seda targem nimetada jagajaks, igatahes see karbike mis elektroonikaga küünlajuhtmesse elektri viib ja küünlale sädeme tekitab, tuleks korra üle vaadata ja testida kas elekter sisse tuleb.
Teine tark vastus mis ma ühelt mehikeselt sain on samamoodi mingi anduri vaatamine/vahetamine/uurimine mis asub juhi pool kollektori juures...
Mees vahetada midagi ei soovitanud, vaid lihtsalt katsetada.(nt 05' a passatil oli kord selline lugu et kui pooltelge krutiti, sai mingi andur lihtsalt vähe mustaks ning peale seda lõi viled ja tuled põlema, väites et abs on kadunud. Vähesel anduri puhastamisel ja tagasi asetamisel selgus et andur on töökorras ja kõik töötab.)
Loodan et ma kuskil midagi häirivat ei kirjutanud- ei väsi end kordamast et ei tunne end autode mootorite juures veel nagu kodus ja pole 100% kindel et mu väljendus on õige.
Aitäh!
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 24.10.09 06:53 Tsiteeri
Ega armatuuris ei vilgu kollane tuluke kus auto ja võtme kuju peal? Põhimõtteliselt, kõige targem oleks kaabel järgi panna ja vaadata mis vigu aju näitab. Mina arvan, et vigane on halli andur või immo streigib.
Skriib
postitati 24.10.09 09:22 Tsiteeri
Ei mingit kollast tulukest.
Toomas15
Registreerunud 22.05.06
Auto: Audi A6 Avant C5
postitati 24.10.09 09:26 Tsiteeri
Samad süptomid minu autol kunagi olnule, peale mootori jahtumist käivitus taas -
tegemist oli hallianduriga.
Skriib
postitati 24.10.09 15:16 Tsiteeri
Algselt postitas: Toomas15
Auto 3 päeva seisnud. Ei käivitu.
Fugitive
postitati 24.10.09 16:09 Tsiteeri
No siis on hallikas täitsa läbi.
Skriib
postitati 24.10.09 17:20 Tsiteeri
Ma väga vabandan, aga kus see jurakas asub täpsemalt? (halli andur)
Skeemide pealt tundub mulle et ma ei näinud teda.
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 24.10.09 17:37 Tsiteeri
Juhipoolse nukkvõlli taga otsas.
postitati 24.10.09 17:49 Tsiteeri
Algselt postitas: Simps
Illustratiivne pilt hallanduri asukohast!
V6-tel detail nr.9
Skriib
postitati 02.04.10 19:58 Tsiteeri
a90q20v
Registreerunud 15.04.04
Auto: zil157
postitati 02.04.10 20:12 Tsiteeri
Vat seda tahaks küll teada kuidas halli andurit remonditakjse.
Skriib
postitati 09.04.10 03:41 Tsiteeri
Skriib
postitati 03.08.11 11:32 Tsiteeri
Ilmnes Uus Viga: Auto käivitub ning töötab mõnda aega. Umbes 1,5 minutit peale töötamist sureb välja.
Proovisin mitu korda ning asi kordub.
Kui esimest korda välja suri, oli kuulda krooksumise laadset häält juhi poolt mootoriruumist.
Tahhomeeter viskab pöördeid ja kui gaasi vajutada, teeb kogu süsteem nagu mingeid klõpse ja viskab tahhokat.
Kellegil mingit kogemust?
Probleem ilmnes peale sisselaske kollektori maha võtmist ja peale panemist. vaevalt sealt mõni pistik lahti jäi kuid hakkan õhtul jälle autot uurima ja puurima.
Ootan lohutavaid ja abistavaid poste;)
Skriib
postitati 10.08.11 10:42 Tsiteeri
Natuke aega tagasi tuvastasin pooleldi ära sulanud juhtme. Likvideerisin, auto töötab nagu varem.
postitati 10.08.11 10:52 Tsiteeri
Algselt postitas: Skriib
Äkki paneksid ikka eelmise probleemi lahenduse ka siia kirja!
Skriib
postitati 02.09.11 10:35 Tsiteeri
Enamus ajast tundub nagu ma peaks siin monoloogi. Arvasin, et keegi ei huvitu. Päevikut võin ma mujal ka pidada kui tahtmist on.
Igatahes annab hallandur mingi hädavariandina asendada ziguli hallanduriga. kui kellegil soovi on, võin pildi teha ja netti panna.
Jõudu!;)
Skriib
postitati 02.09.11 10:37 Tsiteeri
ja viga oli hallianduris siis. Ostsin uue, panin peale, auto töötab.
[PHP: 23.6% - SQL: 76.4%]
