Pealkiri: 1,8T chippimine!? (Vastuseid: 24 | Vaatamisi: 4947)
_A_l_o_
Registreerunud 26.11.07
Auto: A6 C4 Quattro Avant
postitati 11.01.08 17:41 Tsiteeri
1,8T chippimine!?
Tervist!
Oleks huvitatud, ehk oskab keegi täpsemalt öelda 1,8T mootori chip tuuningu kohta. Pean silmas, et mootor on a4-l peal. Äitäh!
Kuidas muutub kütusekulu?
Kuidas mootori iseloom?
Milline võiks olla maksumus?
Oluliselt suurem mootori üldine kulumine?
tarts
Registreerunud 25.09.02
postitati 11.01.08 20:31 Tsiteeri
üldiselt on asjal vägagi jumet, nö vahe on selgelt tuntav. turborõhk tõuseb ~50%. Sellest tulenevalt siis mootori iseloom, nagu Sina seda nimetad, muutub oluliselt agressiivsemaks.
Küttekulu normaalsel kulgemisel ~10% madalam.
Mootori üldine kulumine kiireneb, kindlasti tuleks kontrollida turbo korrasolekut eelnevalt.
Maksumus oleneb pakkujast, mina saaksin pakkuda hinnaga 3000 - 3500 EEK.
_A_l_o_
postitati 12.01.08 16:14 Tsiteeri
Ok...
On ju olemas erinevad astmed chippimisel...kui palju kw saada tahan. Millisel juhul see 50% tuleb?
Tunnen huvi selles suhtes, et kui aitaks selle 1,8T a4-l järele siis saavutaks hea ökonoomsuse ja "edasi astumise" suhte:P
Ainuke küsimus seisneb selles, et kui kurnavalt turborõhu suurenemine mootorile mõjub, kui kavatseks tuunitud masinaga aasta või enam jagu ringi kimada?
Oletades et sõidan chippitud 1,8T-ga 100000 maha siis on juba lood nukra võitu või nii?:D
tarts
postitati 12.01.08 16:55 Tsiteeri
1. taseme chip tõstab tehase rõhu (0,45-0,5bar) ~0,7bar peale.
2. taseme chip tõstab rõhu kuni 1,3bar peale
Sealjuures tavasõidul ei suurene kummagiga kütusekulu, vaid 1. tasemega langeb (2. jääb enam-vähem samaks). 2. taseme chipiga hakkab auto rohkem kütet tarbima segusiibri avatusest 70% ja rohkem.
Aasta või enam ei ole mingi probleem, nagu ka pole probleemiks 100 000km. Audi on ka ise enda uuematel 1.8T mootoritel (132 ja 165kw) kasutanud peamiselt jõulisana just turbo suurust ja rõhku, neil on tehaserõhud suuremad juba. St üldine mootorisu on sama kõva või siis nõrk...
kAndrus
Registreerunud 13.08.07
Auto: Audi A4 Avant 1,8t 140 kW S-line
postitati 12.01.08 17:02 Tsiteeri
kas originaal 1,8t 140 kw annab rohkem chipida,kui 110kw ja 120 kw?
tarts
postitati 12.01.08 17:34 Tsiteeri
Algselt postitas: kAndrus
mis see küsimus nüüd ongi? chipitud 140kw annab kw summana ikka rohkem kokku jah kui 110kw.
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 12.01.08 17:37 Tsiteeri
Eip
võimalusi näed siit http://www.mtm-tuning.de/
QTT
Registreerunud 05.07.06
Auto: Audi TT
postitati 12.01.08 17:54 Tsiteeri
132 vs 165KW mootorite erinevus ei seisne paraku ainult turbo ja selle rõhu suuruses....
http://www.sae.org/automag/newenginereview/audi.htm
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 12.01.08 18:00 Tsiteeri
140KW mootorit ei ole originaalis olemas, 140KW saadakse 110KW mootori chippimisel.
110KW + chip = ca140KW
tarts
postitati 12.01.08 18:06 Tsiteeri
Algselt postitas: jõuvanker
on ikka.
A4 peal BEX
TT peal BVR
jõuvanker
postitati 12.01.08 18:12 Tsiteeri
Algselt postitas: tarts
on ikka.
A4 peal BEX
TT peal BVR
On jah 140KW olemas A4/B6 kerel. ok, minu viga. Mõtlesin esimese gen. A4sid e. B5 keremudeleid.
tarts
postitati 12.01.08 18:15 Tsiteeri
Algselt postitas: QTT
kui minu jutust selgus, et ainult turbo on erinev, siis vabandan liigse üldistuse eest. Kuid hea, et tähelepanu sellele pöörasid ja asjaliku lingi juurde lisasid.
jõuvanker
postitati 12.01.08 18:18 Tsiteeri
MTM:
max. performance kW/Umin 156/5400
max. torque Nm/Umin 320/3300
v-max 240 km/h
0-100 km/h 7,8 s
consumption 9,7 l
Originaalis:
max. performance kW/Umin140/5700
max. torque Nm/Umin240/1980-5400
234 km/h
0-100 km/h 8,9 s
consumption 9,5 l
A4/B6 1.8T 140KW tuning astmed MTM kodulehel.
Rene66
Registreerunud 20.09.06
Auto: A4 quattro
postitati 13.01.08 02:22 Tsiteeri
Olen huvitatud, nagu näha pesitsed Tartus ja tuleks sõit (Tallinnast) ette võtta. Kaua see protsess aega võtab, juhul kui oleme aja kokku leppinud. Ja kas turbo kontrollimisega saad ise hakkama ?
Autoks a4 TQ 98 110kw 5V (5-klapiline)
_A_l_o_
postitati 13.01.08 09:46 Tsiteeri
Selge.
Aga selline võimalus on ka olemas, et hiljem võib ju chip`i uuesti eemaldada, kui huvi on?
Ja kas see hinnavahemik (3-3500.-)sisaldaks sul kogu tööd garaazi toomisest välja viimiseni, ise aind nö kohale sõites?
tarts
postitati 13.01.08 10:56 Tsiteeri
Algselt postitas: _A_l_o_
Selge.
just, muidugi kui soovid eelnevalt ülevaatust ja minu poolseid soovitusi, kui on vajalik midagi välja vahetada ja seda soovid teha, siis need lähevad eraldi tasu alla. Kui aga ise enda tehnika korrasolekus kindel, siis tõesti ajame sisse ja 2-3h välja ja tasu ainult kivi (chipi) eest.
kusagil varemas teemas olen ka kirjutanud, kordan siis üle, 1.8T ajusid ja erinevaid modifikatsioone on kümneid. Mitte sugugi pole neis kõigis samad kivid. Neist võib leida PLCC32 või PLCCC44 eprome (1 kordseks kasutamiseks) kui ka SOP44 flashe (korduv kasutatavad, esimestes 94-96a masinate ajudes neid kindlasti ei ole). Originaalis on nad ajus joodetud, kõigile on olemas ka pesad, kuid mina olen neid minimaalselt kasutanud. Kuid vajadusel saab ja siis saab ise suht kerge vaevaga uut kivi vanaga asendada ja vastupidi.
_A_l_o_
postitati 13.01.08 13:06 Tsiteeri
Selge, tänud hetkel!
kristo103
Registreerunud 14.11.06
Auto: audi
postitati 19.01.08 19:12 Tsiteeri
kuidas kontrollida, kas auto on juba chipitud või mitte? Mida diagnostika peaks ütlema selle kohta?
mul näitas:
1: engine control module disabled
2: missing message from break ECU
tarts
postitati 19.01.08 19:22 Tsiteeri
Algselt postitas: kristo103
mul näitas:
turborõhu mõõtmine annab selge vastuse. Või kui aju korra välja kakkuda.
www.eksperthooldus.ee
kristo103
Auto: audi
postitati 19.01.08 20:09 Tsiteeri
mul näitas:
aga lihtsalt koduste vahenditega ei saa teada?
Imres
Registreerunud 11.03.07
postitati 19.01.08 21:36 Tsiteeri
turbo rõhu mõõtmine ongi ju kodune vahend :D
kristo103
Auto: audi
postitati 20.01.08 21:20 Tsiteeri
ja nimelt kuidas ma seda mõõdaks? rõhukella ei ole.
Imres
postitati 21.01.08 06:05 Tsiteeri
kui spets rõhukella pole siis otsi kuskilt manomeeter. san tehnika poest näiteks. ühenda see pika voolikuga sisselaskesse (peale segu siibrit). manoneeter vii salongi ja vaata palju sõiduga rõhku puhub.
tarts
postitati 21.01.08 06:57 Tsiteeri
eespool sain aru, et Sul on tehtud diagnostika, sõidu ajal saab selle sama diagnostika seadmega rõhku vaadata.
reino11
Registreerunud 15.10.06
postitati 14.01.09 17:28 Tsiteeri
MTM-i lehel hakkas silma et audi 1,8T 110kw mootorile chipi paigaldamisega ja terve väljalaske torustiku väljavahetamisega MTM-i oma vastu on võimsuse kasv 110kw-lt 162kw-ni :o
MTM-i väljalaske turustiku hind on muidugi räme, ei tea mis seal võrreldes originaaliga muudetud on peale vabama läbivooluga katalüsaatori?
http://www.mtm-online.de/en/index.php?nav=3&FZID=A4B5110
[PHP: 24.6% - SQL: 75.4%]
