Pealkiri: 2.0 82kw pöörded "pendeldavad" (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1275)
H0la
Registreerunud 28.02.11
Auto: Coupe b3
postitati 13.04.11 17:56 Tsiteeri
Tervist.
Pöörduksin paari küsimusega targemate poole.
Pilt kah, selle järgi vähe lihtsam seletada.
http://www.upload.ee/image/1269810/audi_pritsev2rk.JPG
Nimelt, kui pildid märgitud juhtmed nr 1 & 2 on mõlemad omal kohal, ehk ühendatud siis hakkavad autol pöörded nö pendeldama. St kui hoida pöördeid näiteks 2000 juures, hakkavad pöörded ise mängima. Hetkeks lööb pöörded umb 1000 peale ning siis jällegi 2000 juurde tagasi. Sama asi on ka 3 ja 4000 pöörde juures. Sooja mootoriga (umb 80-90kraadi juures) sureb auto üldse välja kui natuke rohkem gaasi anda. Esmalt lööb pöörded kuskil 1000 juurde, ning gaasipedaali ei saa puutuda, st hakkab puterdama jms, pöörded ei tõuse. Lõpuks käib auto üldse ala 2-300pöörde peal, ning gaasipedaalilile vajutades lubab üldse välja surra. Ühesõnaga kui need pildil märgitud juhtmed on omadel kohtadel, siis auto ei tööta.
Aga nüüd, kui eemaldada üks juhe nendest kahest, siis on kõik okei. Vahet pole kas võtta ära juhe nr1 või nr2, mootor hakkab ilusti tööle. Niisiis tekkis paar küsimust, esiteks: Mis juhtmetega on tegu? ( äkki mingisugune külmkäivitus vms?)
ning teiseks: Kui mõlemad juhtmed on omal kohal, siis mis sellist käitumist põhjustada võib, ehk kuskohast viga otsida?
Kindel plaan on auto ka kuskile parandusse viia, kuid mõtlesin siiski ka ennem siia teema teha. Sooviks just teada, mis juhtmetega on tegu.
Loodan, et tekst liialt segaseks ei läinud ning et keegi saab mind natuke aidata.
Kert.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 13.04.11 18:11 Tsiteeri
Pildil vasakpoolne on õhukaalu pote ja parempooolne juhtrõhu regulaator.
Tallinnas mine Speedsteri ja ise ära väga torgi, muidu võib asi veel hullemaks minna.
Võimalik et pead arvestama ka uue lambda anduriga.
H0la
Auto: Coupe b3
postitati 13.04.11 18:24 Tsiteeri
Tänud vastuse eest.
Paar lolli küsimust veel. Kui nüüd veel mingi aeg liigelda selle autoga nii, et üks nendest juhtmetest on eemaldatud siis võib see midagi hullu põhjustada? Ning kütusekulule mõjub see ka kindlasti kuidagi?
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 14.04.11 08:17 Tsiteeri
Mina võtsin samade sümtomite puhul tühikäigumootori juhtmelahti-siis ei tuuritanud pöörded enam soojalt.
H0la
Auto: Coupe b3
postitati 15.04.11 09:01 Tsiteeri
Ei aidanud ka see, sai millalgi proovitud.
Igastahes, peab siis speedsteri viima, ega muud üle ei jää.
Tänud vastuste eest. Minupoolest võib teema lukku panna.
[PHP: 17.5% - SQL: 82.5%]
