Pealkiri: Audi A8 D4 4.2 TDI 2011 vahekast. (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1082)
ytka20
Auto: hetkel pole
postitati 28.05.23 21:16 Tsiteeri
Tere.
Autol vahekast läbi kas kellegil on selle mudeli vahekastiga probleeme varem olnud.
Kuhu oleks kõige targem remondiga pöörduda kus pädevus olemas teavad mida teevad.
Audi A8 4.2 TDI 2011 kast 8HP90 MXX
Auto: S8 D4, A4 B9 2.0TQ, Cupra Born
postitati 29.05.23 09:52 Tsiteeri
Algselt postitas: ytka20
Tere.
Sellel autol ei ole vahekasti.
Proovi nüüd uuesti rahulikult sõnastada, mis täpsemalt probleem on.
8HP90 on automaatkäigukast.
ytka20
Auto: hetkel pole
postitati 29.05.23 14:52 Tsiteeri
Sellest ma saan ise ka aru et 8HP90 on kast.
Hõbenooles ja Forssis öeldi et viga vahekastis.
Pole spetsiaalselt nii et kuulan huviga mis viga võib olla.
Ja kuidas see õige nimetus on.
Kui rattad välja keerata ja sõitma hakata siis undama käigukasti juures.
Hõbenooles öeldi et kast korras.
postitati 29.05.23 15:05 Tsiteeri
Ju seal torsenit koos ülekandega silmas peeti, sest esi ja tagadiffer ei saa kuidagi isegi paremates fantaasiates "vahekast" olla. Kui torseni õli on vahetamata. siis pole ka ime kui undab. Palju reaalne läbisõit?
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide adaptsioonid, õhkvedrustuse mured jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + uusim tarkvara VCDS 23.11.0 + pikk kogemus). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2024, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
ytka20
Auto: hetkel pole
postitati 29.05.23 15:15 Tsiteeri
Tere.
Õli vahetatud
Auto läbisõit 211000
postitati 30.05.23 05:10 Tsiteeri
Eks siis tuleb vahetada kui diagnoos selline ja õli ka vahetatud. Tavaliselt on selle ajastu 4,2 D4-de tegelikud sõidud ikka palju suuremad aga mine sa tea.. Igatahes mingi tüüpveaga mis tihti esineks tegu pole.
https://allegrolokalnie.pl/oferta/skrzynia-30tfsi-transfer-8hp55-tiptronic-audi-a6a7
See siis koos torseniga kogu krempel seal mis võiks vahetusse minna. Esimene ettejuhtuv piltlik näide.
80quattro
Registreerunud 13.05.03
Auto: Audi A4 B9 Allroad quattro; Audi Q3; Audi 100 C3
postitati 30.05.23 08:18 Tsiteeri
Tere.
Õli vahetatud
Tuleb kasutada ainult originaalõli G 055145A2. Muu õli korral teebki keeramisel jõnkse
Toomas
ytka20
Auto: hetkel pole
postitati 02.06.23 20:12 Tsiteeri
Tänud õige info eest õli vahetatud kõik nüüd korras.
[PHP: 52.8% - SQL: 47.2%]
