mag
postitati 20.10.04 10:35 |
Hammasrihm sai veits lõdvemaks lastud ja asi kohe parem
rr10
postitati 20.10.04 08:20 |
Võib ka väga vabalt genekas olla.Mul oli 92a audi 100´l sama jama. miski kiunub kui tuure tõstad kuid aru ei saa- mis!?
Algul vahetasime hüdrovõimendi, ei miskit.Lõpuks tuli välja et ikka genekas.
Eks pead ikka proovimise teel selgeks saama.
rafaello
postitati 20.10.04 08:04 |
ei tea kuidas selle mootoriga asjad on, aga ega veepump või roolivõim ei võiks kõne alla tulla?
mag
postitati 20.10.04 06:32 |
hammasrihm ja rullik vahetatud, kuid ikkagi miskit teeb häält - mingitel kindlatel pööretel, kui õige pisut gaasi anda, ~1000-1100 kandis. Mis seal
veel võib olla?
ferdinand
postitati 15.10.04 18:42 |
B3'el on ka neid mootorivariante mitmeid, nii, et kas siis veepumba või pingutusrulliga ilmselt tegu on. Soovitaks ikka tuvastada milles viga on
enne kui mootorit j'rjekordselt k'ivitama hakata.
ve1ks
postitati 15.10.04 17:28 |
B3- me kohta ei oska kahjuks öelda, kuidas nad paiknevad, aga vaata nad üle ja kui lõtkuvad vaheta välja.
mag
postitati 14.10.04 19:30 |
Tsitaat: | Esialgne postitaja ve1ks
Mina hakkaks kohe ja ilmtingimatta hammasrihma rulle kontrollima. |
millised need hammasrihma rullid on? kas need 2 veidi väiksemat rullikut mingi ~30cm allpool sellest ülemisest rattast?
ve1ks
postitati 14.10.04 19:26 |
mag
postitati 14.10.04 19:11 |
Täna hakkas miskit undama/vilisema hammasrihma ülemise ratta kohast. Tundub nagu mingi laager teeb häält - sarnane hääl oli ka geneka laagriga,
sellepärast tundub tuttav. Oskab keegi öelda mis asi seal kandis seda teha võib. Kas sellesama rihmaratta laager äkki, ja mis mind ees oodata võib?
