janek
 postitati 12.10.04 10:32
Niih ... sain nüüd niipalju targemaks, et alates 88-->91 osadel 2,3 mootoritel asub tõepoolest genekas juhipool. Nüüd siis küsimus varuosakunnidele :D, ega kellegil vedele sellist mootorit ja ega taha mulle sealt müüa generaatori kinnitust???
Ull
 postitati 12.10.04 08:07
Esialgne postitaja janek
Mul kinnitus "kõrvad" ploki küljest ära murdunud ju. Võin sinna kõrva sisse puurida mida tahan, aga nad ju maas lebavad, mitte ploki küles :(
Mis kõrvad sul täpselt läbi on seal ei saa nüüd hästi aru!? http://www.elcats.ru/imaudivw/VAG01BB2.gif
sellel lingil see geneka kronsa (detail nr. 22) mis ploki küljes vahetatav ju!
lare
 postitati 12.10.04 06:38
minu 85a.90Q oli geneka kinnitus juhi pool.põhjus oli selles,et paremal pool oli kondika pump.erinevus oli ka geneka kinnituskronsteinis,mis põhimõtteliselt oli peegelpildis.üritasin ka kunagi parempoolse geneka vasakule kloonida,aga hästi ei õnnestunud.vahetasin omavahel ära ka geneka kinnituskorpuse,siis sai korda.
Teder
 postitati 12.10.04 06:27
Siis on kole sitasti.:(
janek
 postitati 11.10.04 19:18
Teder
 postitati 11.10.04 19:05
Neid pooleks läind poltte saab puurida. Ja keermelõikajaga pärast keeret kohendada:)
janek
 postitati 11.10.04 18:59
jah. On kolm kinnitust. Kaks neist on "kõrvad" ja need on murdunud :( ja üks on "auk" kuhu on polt sisse puruks keeratud :( Nii, et kõrvalistujapoole ei saa kuidagi seda geneka kinnitust enam orgunnida.
 postitati 11.10.04 18:48
Minuteada on vasakul ja paremal asuvatel generaatoritel korpuse erinevused.St kõrvad asuvad totaalselt vale koha peal.
Mis sul seal ära murdus ploki küljest?
Ploki sees on ju keermestatud augud ja alumiiniumist geneka kronstein koos mootori esimese padjaga on üks tükk ja kinnitub kolme 8mm poldiga mootoriploki külge.Romulast peaksid selle kronsa ikka leidma,kuigi kaldun arvama et meil siin foorumis vedeleb ka mõnel mehel neid lademes.NB Audi 80 ja coupe oma on Audi 100 mudelite omast lühem,kuid saab ka ise parajaks saagida selle pikema variandi ja siis see mootoritoestus kumm uuesti sinna pulga otsa.
janek
 postitati 11.10.04 17:26
Copy siis ka selle teema siia, lootuses, et keegi oskab midagi tarka öelda või õelda, et selline üritus on lootusetu.
Mure siis järgmine. Generaatori kinnitust oleks vaja, mis sobiks 2,3 NG mootorile. Praegu asub genekas kõrvulistujapoolel, aga kuna seal on ploki küljes kinnitus kõrvad ära murdunud, siis remondimehed rääkisid, et osadel audidel pidavat genekas ka olema mootori juhipoolel. Vaatasime, ja mingid kinnitus augud seal ongi olemas, nii et nüüd oleks siis vaja sellist kronsteini mis hakkaks minu autol hoidma genekat kinni mootori juhipoolsel küljel. Vastasel juhul, tuleb mõelda ploki vahetusele, mis aga minu plaanidesse kuidagi mahtuda ei taha Või äkki oskab keegi kommenteerida genekate ühel või teiselpool mootorit olemist? Kas selline tegevus on mõeldav ja kas asub osadel Audidel genekas mootori juhipoolsel küljel ???
[PHP: 52.1% - SQL: 47.9%]
