hornet
 postitati 11.10.04 09:51
Mulle tundub ka,et ühe reaalse vea põhjusena võib see olla küll ,et mootori temperatuur langeb maanteel sõites liiga madalale. Kui linnas sõita siis jõuab mootor ennast korralikult soojaks saada aga kui sõidad maanteel siis on õhuvool läbi radiaatori tunduvalt suurem ja seega jahutamine parem. Korras süsteemidega peaks mootor suutma ennast ka maanteel normaaltemperatuuril hoida aga kui näiteks termostaat on lahtises asendis kinni jäänud siis on küll reaalne oht,et kogu aeg on jahutussüsteemi n.ö. suur ring järel ja siis võib mootori temperatuur maanteel liiga madalale langeda küll. Kui termostaati ammu juba vahetatud ei ole siis tasuks vist ühe võimalusena kaaluda selle vahetust küll!
tom
 postitati 11.10.04 07:01
70 ei ole jah päris normaalne ... uuri ja puuri...
rulamees
 postitati 10.10.04 22:05
Esialgne postitaja margus
Kastis nüüd küll probleem olla ei saa ju! Tehase andmedki sul selle kasti järgi ju mis all on ja näitab ju ka maanteel väiksemat kulu kui linnas. Endal ka kell pea ~2800 kui maanteel 100-ga lasen ja kulu on täiesti normaalne nii mingi ~8 ringis!
Viga sul küll kusagil kujal peaks olema! Milline sul temperatuur on? Ehk jahtub maanteel liiga maha ja külma motoga lolliks läheb?
alla 90 ne, vahel 70hmm selles võib küll jah asi olla, eks ma homme hakkan sellega tegelema :)
margus
 postitati 10.10.04 22:02
rulamees
 postitati 10.10.04 21:32
Esialgne postitaja syo
Esialgne postitaja rulamees
Alustuseks! ärge pidage mind lolliks aga probleem ise selline Audi 80 B3 2.0 83 kw esiveoline manuaal võtab linnas vähem kui maateel :o tartu linnas sõites saab kütusekuluks ca 8 l sajale aga maanteel 90 - 100 sõites 12 l sajale. Pöörded on seejuures kuskil 2800. Minu arust jumala müstika et kuidas saab auto suht raske jalaga linnasõidul vähem võtta kui maanteel.
vaata õhufiltrit mul oli honda selline probleeb ja sai asi korda peale vahetust-!
õhufilter vahetatud ca 1500 km tagasi :(
syo
 postitati 09.10.04 10:18
rulamees
 postitati 08.10.04 09:08
eh, mootor ise on heas korras, õli ei võta, kast on ka korras, spoilereid pole, all on 14 tolli orig veljed koos 195/60 kummidega. Komput ka autol pole, lihtsalt tanla tsekid ja sõidetud km näitavad seda. Kuus sõidan kuskil 4000 km nii et on hea statistikat teha. Olen asja ka nii kontrollind , et paak ääreni täis , 100 km sõitu ja et palju peale läheb, aga alati tuleb kulu maantee sõiduga suurem :(
rass
 postitati 08.10.04 06:52
mul sigaril sama teema. linnas saan vahest hakkama 9 ja alla, aga maanteel alla 10 ei saa. ise arvan et probleem on käigukastis, mis maanteel 110ga sõites on 3000rpm, linnas saab hakkama mõnevõrra madalamalt.
audi20vq
 postitati 07.10.04 22:52
ega midagi tarka arvata oskagi ,ainuke mõte mis peast läbi käis oli "kruusa kummid,19 velgedel+kellegi juhani tehtud moodsad spoilerid+katuseraamid+alla keritud aknad+suss mootor,millele siis lõpuks see tuule takistus tapvaks saab"nii saaks maanteel kütuse kulu suurem olla küll
janar
 postitati 07.10.04 21:32
kas vaatad seda kompu pealt ?
rulamees
 postitati 07.10.04 21:25
[PHP: 59.6% - SQL: 40.4%]
