ferdinand
 postitati 24.10.04 17:46
Täna uurisin siis natuke põhjalikumalt seda asja ja nagu näha on ka väljalasked totaalselt erinevad. Algul lootsin, et õnnestub alates pükstest kogu kompott lihtsalt ära vahetada, aga nagu selgus siis jätkukoht on neil hoopis erinevates kohtades. Seega mootoreid omavahel vahetades oleks siis ilmselt tarvis mõlemal kogu summutiosa ära vahetada. Ega keegi ei ole konkreetsemalt sellise teemaga kokku puutunud? Igasugused head nõuanded oleksid teretulnud.
Tänud!
ferdinand
 postitati 07.10.04 17:17
Esialgne postitaja quattromees
Esialgne postitaja ferdinand
Kas 2,3 98 KW(Audi 100'90) mootori asemele Q kasti otsa istub 134 KW kg mootor? Kas on mingeid detaile (näit. sidur vm) ringi vahetada või ümber teha?
Sama küsimus esiotsa (tulede, stange) vahetatavusest. Kas 200 ja 100 esiotsa jupid on täpselt omavahel vahetatavad või tuleks mingi jamaga tegelema hakata?
Tänud.
keredetailid on omavahel vahetatavad. Mootor istub ka kasti otsa.
St. siis, et sidur jääb 200 oma ja mingeid ümberehitusi teha ei ole vaja? Sidurivõll sama? 134 KW on FWD ja 86a 98 KW quattro ja 90a
Küsimus selles, et kas hakata seda ümberehitust ette võtma või mitte. Kui mingeid erilisi probleeme esile ei kerki siis on vist asjal ikka mõtet.
quattromees
 postitati 05.10.04 21:52
Tänud.
villu157
 postitati 05.10.04 19:39
Sidurid ja hoorattad on erinevad, aga minu arvamus on, et kõik on tehtav:)
ferdinand
 postitati 05.10.04 08:02
Tänud.
[PHP: 46.2% - SQL: 53.8%]
