Ecu
 postitati 22.09.04 14:29
Kas kellegil oleks Tartu kandis sellise mootoriga isendit? Tahaks korra vaadata kust kohast juhtmed täpselt tulevad.
Ecu
 postitati 20.09.04 19:47
Täpsustan
2282cm3
100kW
Ecu
 postitati 20.09.04 14:53
Kas mootori tüübiks võiks olla WWO ? Või on see mingi teine asi? Kust kohast ma selle tüübi leida võiks?
villu157
 postitati 20.09.04 09:56
Jämedam pruuni värvi (võib olla ka valget värvi) kandilise pesaga, milles on kaks klemmi on külm käivitus termo lüliti. Sinna peab minema ka pruuni värvi pistik. Teine andur on lihtsalt temperatuuri andur või termo lüliti ja sellel peaks üks klemm küljes olema.
Mis koodiga su auto mootor on, siis oskaks vähe täpsemalt öelda?
Ecu
 postitati 19.09.04 16:05
Kumb neist? Mul mõlemad andurid seal olemas kuid pistikuid taga pole. Otsisin aga ühtegi üleliigset pistikut ei ole mis sinna panna.
ve1ks
 postitati 19.09.04 16:00
Kui mõtled salongipoolset mootori otsa, siis üks peaks olema külmkäivituse andur, aga teise kohta ei tea ma , mis andur on.
Ecu
 postitati 19.09.04 15:55
2,2 mootoril on plokikaanes autopoolses otsas kaks andurit...asetsevad kohe kõrvuti. Kas keegi teab mis andurid need on? On need kõigil mootoritüüpidel kasutusel?
[PHP: 35.5% - SQL: 64.5%]
