Jaanust
postitati 05.10.04 12:44 |
Noo nii, viga kõrvaldatud. Aega võttis aga tehtud sai.
Mootori esimesed puksid olid täiesti läbi omadega.
Puksid+töö kokku 490.-
Tänud soovituste eest!
audi5000
postitati 10.09.04 20:38 |
mul mitu aastat kolksus vahetasin zarniiri ,käisin ülevaatusel,kolksus edasi.Nüüd (aastaid hiljem) selgus,et mul viga kulund ava (auk,pesa)mille sees
zarniir on vahetasin pool esi silda ära .Maas oli pesa ikka uuega võrreldes suur küll ime,et ta varem välja polnud tulnd. õõtsa poldi ava võib ka
kuluda
ve1ks
postitati 10.09.04 16:49 |
Mul kolksus mootori padi, mis oli täiesti ribadeks. Järsematel manöövritel pani kolaka.
jan-kos
postitati 10.09.04 11:09 |
Hmm mida siis pakkuda- amort(ülevalt lahti, topsis lahti,ega õli väljas pole?),vedrukandur(laagriga) kulunud, zarniir väikse lõtkuga,õõtsa
puksid,pooltelg sisemine ots annab järgi.
krss
postitati 10.09.04 10:31 |
Mul oli täna hommikul sama nali, et auto vasak esinurk on yleöö kolksuma hakanud. Pidasin kinni ja leidsin ka pöhjuse: öösel oli keegi mul valuvelgede
poldid lahti keeranud. Esimesed olid köik lahti ja tagumistest 3tk lahti.
Siis hakkasin mötlema, et just vasak kylg on piisavalt varjus vööraste pilkude eest, kus niiviisi vaikselt nokitseda saab. Ei teagi, kas hakkas signa
tööle, mis pätid ära ajas, vöi käis möni seal pargis oma koera jalutamas ja sattus peale. Kui nii jätkub, hakka vöi autol öösiti uksigi lukustama
Ei olnud esimene kord elus, sellepärast sain "veale" kohe jaole, kuid korra nooremana söitnud niiviisi "kolksuva sillaga"
nädalaid, enne kui taibanud veljepoldid kinni keerata. Kui ise viga ei
leia, tasub ehk lasta sillatest teha. Osa kolksusid tuleb paraku välja ainult sellises olukorras, kus rattalt kaob raskus pealt (kolksub sel momendil,
kui ratas alles auku läheb) ning seda viga ilma korralikult autot raputamata yles ei saagi leida...
mike
postitati 10.09.04 10:06 |
kolksub, mitte kolgsub!
sry abuot OT, aga kuna viga oli läbiv, st mitte näpukas, ei saanud mitte vaiki olla!
Jaanust
postitati 10.09.04 09:51 |
Tere!
Selline mure, et auto ees otsas paremal pool midagi kolksub. Seda siis sõites läbi aukude (isegi väiksemate aukude puhul), aeglaselt sõites ja kiirelt
rooli ühele-teisele poole keerates ning isegi siis kui auto kipub vahest kergelt jõnksutama on nimetatud kolksu kuulda.
Kontrollitud on roolivarda otsad, stabilisaatori varda otsad ja amortisaatorid. Nendes oli olukord ok.
Kindlasti võib põhjuseid olla mitmeid, kuid hea oleks teada mida peaks veel üle vaatama.
Ette tänades J.
