Eints
 postitati 20.01.05 16:40
sigaril on jah lood teised
kollerimees
 postitati 20.01.05 16:07
sigarile ei anna küll niisama panna.lihtsam on osta tavalise käigukast ja jätta quattro sild.proovisin endaomal järgi.
Eints
 postitati 20.01.05 08:41
audidel ei saa tagasilda või esisilda välja lülitada, difri lukud lihtsalt peatavad difri libisemise....vahekast jagab veojõu esi ja tagasilla vahel.
see millest john räägib on see et coupe quattrole saab panna esivolise käigukasti ja tagasilla ilma keret muutmata.
K1KaZ
 postitati 20.01.05 07:59
Algselt postitas: john
Võin hiljem kirjutada, kui kellegil huvi ;)
Mis vahekast, Mida ta täpselt teeb, Võimaldab tagusilda välja lülitada weh, kas vnal Coupe Quattrol on selline võimalus ???
john
 postitati 07.08.04 05:08
Teemale panen siis ilusa lõpu...
Quattrot saab teha esiveoks... esiveolise sild läheb ilusti Q-le alla ja kerel on need kinnitused olemas. ;)
Aga esivedu on pisut raske Quattroks teha... selleks tuleb ära vahetada juba kogu auto tagumine põhi kuni käigukastini, sest vahekastil on omad kinnitused kerel mida tavalisel coupel ei ole lihtsalt.:(
Aga sain vastuse oma kysimusel.
Võin hiljem kirjutada kuda silla vahetus toimus, kui kellegil huvi ;)
ur666
 postitati 04.08.04 11:25
Esialgne postitaja john
vaja oleks teada kas coupe quattrol on sellised augud keres olemas kuhu saaks panna (22,23,24,25) muttrid. Vaja olks seda sii sellepärast et quattro tagasilda pole kohe võtta...
silda küsi ka minu käest:cool:
john
 postitati 04.08.04 11:20
Eints
 postitati 03.08.04 23:52
neliveolise ja esiveolise tagasillad on nagu öö ja päev....räägi parem miks sa seda teha tahad?
john
 postitati 03.08.04 20:54
see on siis esiveolise tagasild -> http://www.elcats.ru/audivw/vag5.asp?subm=%CF%EE%E8%F1%EA&btsnr=062-00&cid=8
aga kas quattrotel on kerel neid auke kuhu saak kinnitada need poldid... (22,23,24,25) <-- joonisel siis
john
 postitati 03.08.04 20:40
Sooviks siis teada, kas tavalise coupe (esiveolise) tagasild läheb ilusti cuope quattrole alla. Kahjuks ei ole ise jõudnud Quattro alla vaadata aga ehk oskab keegi yelda :P
Plaani ei ole siis teha quattrost esivedu vaid... ajutiselt oleks vaja teine sild alla panna.
[PHP: 38.4% - SQL: 61.6%]
