cobra113
 postitati 28.12.10 19:50
Autodata andmeil A80 2.6Q-le 75W/90 Synthetic diffrisse.
No siis mul ikka vale õli ostetud? :o
Olemasolev Shelli õli on mineraalõlide baasil toodetud.
E: See leht: http://lubricantadvisor.valvolineeurope.com/ andis diffriõliks HP GL-5 80W-90, ja on ka mineraalõli. Niiet ei muretse eriti enam ja läheb ostetud õli sisse!
 postitati 28.12.10 19:21
Algselt postitas: cobra113
Läheb vahetamisele.
Sai siin otsingut kasutatud ja uuritud nendest õlidest, ja kuskil oli mingi jutt et peab olema ka vag-i heakskiiit, siis hakkaski kripeldama. Aga eks ma valan siis sisse ;) Iseasi kas punne lahti õnnestub saada esimese hooga.
Kui vahetamisele siis lihtne, ei teki mingit segu vähemalt diffrisse.
Enne vahetust kiika ikka lekkeid ka ;)
Vag´i heakskiit pigem vöiks olla mootoriölile, kuid ega mujalgi halba ei tee.
Punnidega tasuks ettevaatlik olla ja korralik vöti.
cobra113
 postitati 28.12.10 18:31
Kas lisad juurde vöi läheb vahetamisele?
Shell peaks Valvoline körval samavörd hea olema vöi Valvoline Shelli körval.
Andmed on sobivad - seega vala sisse.
Läheb vahetamisele.
 postitati 28.12.10 17:03
Kuna pealkiri sobib, siis ei hakanud uut teemat tegema.
Ostsin B4 quattro tagadiffri tarbeks Shell Spirax AX 80W-90 (API GL-5) transmissiooniõli. Poodi läksin otsima Valvoline õli, aga seda pold, siis jäigi näppu shell. Kas võib selle südamerahus sisse valada, või pole see siiski päris õige asi quattro diffrisse?
cobra113
 postitati 28.12.10 13:31
 postitati 12.04.10 18:56
Jann, kurvastuseks pean endale tödema, et enne tuleb punnilt kant maha, kui selle lahti saan -vötme pesa sai eelnevalt hoolikalt mudrust puhastatud ja vöti istub ka ilusti sisse, kuid lahti sunnik ei tule.
Ei hakanud ka liialt rapsima, et hiljem "killud" taga oleksid.
Muidu mul kipuvad ikka vötmed käes purunema, kuid seekord tundub punn nörgem olevat.
 postitati 12.04.10 18:49
Vöetud öliks osutus Valvoline HP GL-5 80W-90 (äge körrega pudel :)), kuid tundub, et jääb esialgu riiulile vedelema, sest sunnik ölikork ei taha kuidagi lahti tulla.
Kas kellelgi mingit head nöu, kuidas selle ilma midagi löhkumata kätte saaks?
Kui vahepeal mingigi valemiga asja tehtud ei saa siis jääb töö hilisemasse perioodi, kus differ maha ja töösse läheb ka simmekate vahetus.
Sinna käib kvaliteetne kuuskant, millele paned saba taha ja "pauguga" kargab lahti.
 postitati 12.04.10 18:06
jõuvanker
 postitati 02.04.10 06:14
Tagadiffrisse, olenevalt kasutusviisist:
1.Valvoline HP GL-5 80W-90
2.Valvoline HP GL-5 85W140
Viimane neist rohkem soojamsse kliimasse, suurtemate jõudude tarvis jms.
RS4/B5-le annab Castrol just W140 lõpuviskoossusega õli tagadiffrisse.
muku
 postitati 01.04.10 22:05
Näiteks Forss paneb seda:
Mobilube SHC 75W90 GL 4/5
Mobil kodulehekülg
a90q20v
 postitati 01.04.10 21:57
Just omale oli plaan panna 80w90 valvoline taga difrisse aga pärast esimese pudeli põhja nägemist loobusin.
Õil tagastatud mecrosse ja ootab vastust. Liitriste pudelite põhjas oli sade mis sisaldas ka vähe suuremaid tükke. ??? Kuna taara oli valget värvi siis hästi nähtav. Sai tehtud ka pilt mis hetkel fotokas ja see garaasis.
 postitati 01.04.10 21:45
Mure siis antud öli puhul.
Kuna autoga kaasas olevast öpikust ei suutnud samuti kusagilt välja lugeda, et mis määret antud kohta soovitatakse ja ka foorumit lapates ei hakanud midagi silma, siis pöörduks siin pädevamate poole.
Sirvitud igasugu lehekülgi jne ja saanud selgeks, et k.kasti ja diffrite ölid siiski erinevad (möned "targad" maininud, et sobib nii ühte, kui ka teise).
Valvoline lehekülg näitab differentsiaali HP GL-5 80W-90 määret ja k.kasti (man.)
SynPower TDL 75W-90 määret.
Samas näinud ka toodet Valvoline´l, kus märgitud HP GL-5 85W140 number.
Kas antud määre on liiast ja millisele transmissioonile selliste numbritega öli möeldud on?
Teisalt küsiks sedasi, et mis öli soovitaksite teie diffrisse, kus tuleb jälgida sümbolit GL-5:
3.Shell Spirax AX 80W90
4.Carlube Hypoid EP80W/90, eks tootjaid on veelgi, kuid esialgu noppisin möned tuntumad välja.
Masinaks profiilis nimetatu.
Lisaks vöiks antud teemat samuti täiendada nii nagu seda on Õlide arutelu teema.
[PHP: 66.5% - SQL: 33.5%]
