TT
 postitati 22.08.04 17:39
Ka see probleem lahendatud tänu Revalis töötavale klubikaaslasele, kelle abiga sain pumbale uue korpuse.
Esiteks eemaldasin vana korpuse varemed paagist ja võrdlesin uuega - samasugused, aga täiesti valepidi koos ja katki oli vana.
Samuti sai pahandusetekitajagi paagis kätpidi ringi sulistades üles leitud.
Nimelt selle " neljakandilise plastikust kambri", kuhu kinnitub pumba korpus, bensiini sissevõtu klapi ees ujusid kaks kummipuksi, mille õige koht oleks tegelikult pumba korpuse küljes.
See seletab ka probleemi, miks kaks korda on minu autol kaitsmete plokis bensupumba relee alt tinutus üles sulanud. Lihtsalt suurel kiirusel, kui bensiini tagasivool ei ole enam märkimisväärselt suur, peab kambrisse järjest rohkem bensiini imetama, aga kui kummipuksikesed, mis paagis vabalt ringi ujuvad, sisseimemise ava ette satuvad, ei ole enam pubal midagi imeda ja vooluahela kõige nõrgem koht annabki järele.
Kotkas
 postitati 21.07.04 17:58
see mure vaevas mind, kui selle auto uleeelmist omanikku kaua-kaua. Ei leidnudki asjale lahendust. Lihtsale ei lasknud bensutaset langeda alla 20 l.
TT
 postitati 12.07.04 12:05
???? ei usu tõesti , mida teised arvavad?
MaQQu
 postitati 12.07.04 11:06
usu või ära usu, ise küll ei usu, aga endal oli täpselt sama lugu, asja lahendas uus bensupumba relee :)
TT
 postitati 12.07.04 09:57
Siit siis küsimus kas on kellegil äkki on mulle pakkuda kogu seda plastikjura, mis pumba ümber käib?
Tegemist siis VW/Audi 60-se (kõige suurema läbimõõduga ) paagisisese pumbaga.
Pump nr. 2 pildil: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=5028&page=1#pid54807
 postitati 12.07.04 09:49
Kui see kinnitus katki,siis äkki on võimalus
et kurvis keerab pumbal külje üles ja hakkabki õhku sisse kahmima?
Üldiselt see pumba kuivalt käimine teeb su pumbale suht kiirel üks-null.
TT
 postitati 12.07.04 09:45
Teema selles, et kui paagis veel u. 10l bensu sees siis linnas paremat pööret tehes või linnakiirusel paremat kurvi võttes hakkab auto jõnksutama - ei saa bensu kätte!
Samuti sai nädalavahetusel Türisalu pangal käies u. 16 l bensu paagis võetud seda jubedat paremat poogent 80 km/h ja samuti ei saanud mootor enam bensu kätte.
Vasakute kurvide ja pööretega mingeid probleeme ei ole kuigi just vasakule kallutades näidikuteplokis bensaseier langeb.
On see normaalne, et alla 20L paaki jätta ei tohi bensu?
Kas lahendus võib peituda selles plastikust korpuses, mis hoiab paagis bensupumpa ennast põhja tõmbamast?
Võibolla see lihtsalt hoiab pumpa praegu liiga kõrgel?
Viimati pumpa välja võttes küll avastasin, et see plastikust rõngas, mis pumpa paagi põhjast eemal hoiab, oli katki.
[PHP: 53.2% - SQL: 46.8%]
