sospert
postitati 09.07.04 09:42 |
kunagi oli selline kamm audi 200-l, milda omasin - vahetusse läksid piduripeasilindri tihendid. komplekt maksis mingi 60,70 eeku.
nähtus seisnes selles, et mida kuumemaks auto käis, seda tõenäolisem oli, et pidurid peale jooksevad...
tommy
postitati 09.07.04 09:27 |
peale vooliku lahtikeeramist tuli kolb ilusti tagasi, kinni küll ei olnud. Tundus, et kuskilt ülevalt ABS seadme juurest oli surve peal...:
rafaello
postitati 09.07.04 07:43 |
tundub et supporti liugurid kinni., kui jah mitte kolb. aga supporti kinnijäämine üsna sagedane nähtus. tee puhtaks, remontkomplekt sisse ja edasi.
T.P.
postitati 09.07.04 07:36 |
pidurivedelikku tarvis tihedamini vahetada...@millest tekkib
jan-kos
postitati 09.07.04 07:06 |
Siin võib olla selline kamm et järsku kolb kinni, kas kummi lõõts terve?Piduri sadul vajab puhastamist,see osa kus klotsid peal on jne.
tommy
postitati 09.07.04 06:51 |
Oskab keegi aidata. A4 1998 a ABS jäi pidurdamisel esimene parem pidur lihtsalt peale, nii et auto enam ei liikunud. Keerasin ratta juurest
pidurivoolik lahti, siis tuli maha. Millest selline asi juhtuda võib. Klotsidest üle poole järel.
