siiim
 postitati 07.06.04 08:24
Õhutasin suht korralikult. Seega ei usu et õhku enam sees olla saab.
Aga pidur natuke ikka võtab, kuna ketas läheb kergrelt kuumaks.
Driver
 postitati 06.06.04 22:07
Esialgne postitaja Rain
Esialgne postitaja ve1ks
Kas sul õli jookseb ilusti peale?
kässaaril ei ole ju vahet kas õli tuleb või mitte.
on ikka vahe!
käsi ja jalapidur teevad ju koostööd, minu mäletamist mööda.
proovi nii et kui ratta üles tõstad ja siis keeruta ratast ja tõmba käsipidurit või vajuta jala pidurit ja vaata kas siis kõik silindrid ja asjad liiguvad ilusti
ja hakka siis sealt näpuga järge ajama
üldiselt praeguse seisuga tundub ikkagi et kuskil sul seal veel õhk sees või ei liigu see sadul/raam (mis iganes ta ka ei ole), et klots pidurdab ainult ühelt poolt justkui
ja no kui sa käsipidurit peale kruttisid kas siis kohe mitte mingil piiril ei hakanud pidur võtma?
ega see tross sul kummist ole, mingil hetkel ta ju ometi peab võtma hakkama!
aga olen kindel et kui käsipiduri tööle saad siis hakkab ka jalgpidur tööle:D
Rain
 postitati 06.06.04 20:12
ve1ks
 postitati 06.06.04 20:08
siiim
 postitati 06.06.04 12:32
Vahetasin tagumised piduriklotsid ära. Töösilindrid tegin lahti ja puhastasin ära, tihendid läksid uued sisse, käsipiduri hoovastiku õpetasin uuesti liikuma ning pärast õhutasin tagapidurid ära ka.
Probleem siis selles, et üks tagapidur ikkagi ei võta. Proovisin küll käsipidurit kasutades klotsid paika reguleerida, aga ei mingit kasu. Vasak pool võtab ideaalselt aga parem pool ei võta üldse ning ketas läheb ainult kergelt kuumaks pidurdades. Parempoolne ei võta isegi kruusal loha (seda nii käsipiduriga kui ka tavapiduriga).
[PHP: 42.5% - SQL: 57.5%]
