erkis71
 postitati 27.05.04 18:37
Proovi Fairit!
Starter
 postitati 25.05.04 22:07
Diislit ei tasu karta. Kui tahad proovi kuumutada leegiga. Ei lähe põlema. Süttimisoht on olematu seega.
Driver
 postitati 25.05.04 20:32
mul tuttav 3 kuud loputas seda fairyt sealt jahutus süsteemist välja
ei tea mis kamm oli et ta teda sealt ära ei saand aga igastahes lõpus ta pesi selle ikkagi küttega uuesti läbi:)
fairy hakkas vahutama lihtsalt ja siis ei toiminud jahutus süsteem õieti ja tänu sellele ta vist hiljem ka oma plokikaane tuksi keeras et jahutus polnud täielik:(
alambe
 postitati 25.05.04 20:27
ise olen kasutanud edukalt kõikvõimalikke tavamajapidamises kasutatavaid rasva eemaldavaid pulbreid-vedelikke (fairy jne)
toimivad edukalt, pärast tuleb korralikult loputada.
Jaks
 postitati 25.05.04 17:54
Ise tean päris palju traktoreid kus jahutus süsteemis ongi diisel, sest keegi ei viitsi talvel veega jämada.
Ise küll ei tea, et mõnega oleks midagi juhtund. Ja ega see diisel nii lihtsalt ka ei sütti.
Driver
 postitati 25.05.04 17:53
ei usu seda et selline võimalus üldse olemas on et miskit süttida saab:)
diisel ple üldse selline ainegi mis lahvataks põlema:)
paljud tuttavad nii teind ja ple miskit juhtunud
lihtsalt julgustuseks ütlesin:)
äss
Ega diisel ikka ilma surveta naljalt põlema ei lähe.
ranz
 postitati 25.05.04 17:47
Probleem vist ainukesena selles et diisel on siiski süttiv aine ja kui kuskil peaks leke olema jne jne et võib miski nagu juhtuda... kuid kokkuvõttes jah, ei juhtu temaga miskit kui kõik muu osa korras on.
Jaks
 postitati 25.05.04 17:44
Esialgne postitaja ranz
Tegelt saab need vägagi ilusti puhtaks diiselkütusega... kuid kes on see julge mees kes selle sinna sisse valab ja laseb mootoril tiba töödata?
Selle diisli panemisega jahutus süsteemi ja sedasi läbi pesemisega ei juhtu midagi. Kui muidugi jättad diisli süsteemi aastaks paariks, siis lõdvikud purunevad. Aga süsteemi pesemine võtab nagu väem aega ja seega ei juhtu midagi.
Terv Jaks
ranz
 postitati 25.05.04 17:35
Kui kõik laiali siis vast jah eraldi lihtsalt läbi loksutada... kui aga asi koos siis tuleks se plöga sealt kõik välja lasta ja diisel asemele ning auto tööle :D natuke lasta töödata ja kogu see värk sealt välja lasta.
maxs30
 postitati 25.05.04 17:32
Paisupaaki peaks diisliga proovima puhastada.Tänud.
ranz
 postitati 25.05.04 17:03
Tegelt saab need vägagi ilusti puhtaks diiselkütusega... kuid kes on see julge mees kes selle sinna sisse valab ja laseb mootoril tiba töödata? Iseenesest peaks niimoodi asja kõige kiiremini ja korralikumalt puhtaks saama... kui seda teha ei julge ei taha siis peaks kõiksugu pesuaineid ka selle jaoks olemas olema, eks pead nendega siis mässama.
maxs30
 postitati 25.05.04 16:50
Autol oli plokikaane tihend peetis.Nüüd on paisupaak ja muud torud õliga koos.Kas on võimalik kuidagi neid puhtaks saada.
[PHP: 48.8% - SQL: 51.2%]
