Kit
 postitati 07.05.04 19:47
Vahetasin siis täna pumba ära ja siiamaani kõik toimib - loodetavasti toimib ka homme;)
antsu
 postitati 07.05.04 11:12
täpselt samasugune kogemus endalgi olemas. Autoks siis A100 1.9 karpa..
Suri ka jummala lambist ära... lõpuks peale veidike uurimist selgus, et pump nõkerdab... Võtsime maha ise hooba liigutades pumpas küll...
Lõpuks tegime nii.... valasime karpasse bensu.. pump oli ploki küljest lahti ja voolikud küljes. Üks mees pani auto käima teine pumpas bensupumbaga bensu üles ja nii paar minti. Peale sellist lüket hakkas pump uuesti tööle ja töötab õnneks ptüi, ptüi tänaseni. Põhjendus sellele tegevusele oli see, et kell oli 5 õhtul ja pühapäevane päev, eks sa katsu 1.9 pumpa kuskilt saada.
Ull
 postitati 07.05.04 11:03
kui su pump aint 341 krooni mix siis uut ei osta:)? See ju nagu mu arust pole selline summa mille eest tasuks hakata romulast midagi otsima, oleks et asi maksab 2k vms:)! Uus asi on uus asi:)!!!
Kit
 postitati 07.05.04 11:00
Mehhaaniline, karpaga mootor.
Eeroz
 postitati 07.05.04 10:32
mehhaaniline? pritsungiga auto ikka?
Kit
 postitati 07.05.04 09:56
Esialgne postitaja nasir
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=6287
Minu masinal on mehhaaniline pump, mis maksab Forsis 341.-
nasir
 postitati 07.05.04 09:11
Eeroz
 postitati 07.05.04 09:08
Minul on küll momendil hädakorras leitud mingi remonditud pump peal kuna eelmise ära surres oli kähku asendust vaja ja uue pumba raha polnud siis võtta kuskilt...
olen sellega nüüdseks 2 kuud sõitnud ja enne ilmselt uut ei otsi kuni ka see õhtal.
niiet võimalik see on aga kus tegi ja kes tegi seda ei tea.
Kuskilt meenub, et Kadaka teel kuskil mind tüüp ostis katkiseid pumpasid ja tegi neid korda aga täpset kohta öelda ei oska.
Kit
 postitati 07.05.04 08:15
Jama hakkas pihta kui gaasi juurde vajutades sõidu ajal hakkas masin jõnksutama ja lõpuks ka teeserva ära kooles.
Paar minutit seisnud, käivitades läheb sekundiks käima ja sureb kohe uuesti ära.
Kui starterit kohe edasi käiata, gaasipedaali põhja vajutades juskui tahaks kohe käima karata, aga võta näpust.
Kapotialla kiigates bensu filtrit lähemalt uurides selgus, et kopsik jumala tühi.Keerasin ka õhufiltri kopsiku karpa pealt maha ja gaasitrossist tõmmates nägin, et kiirenduspump lööb küll bena peale ja kui umbes 10x peale pumbates läks auto ka korraks jälle käima, aga ainult korraks kahjuks.
Ühendasin filtri järelt ära ja puhusin paariminutiliste vahedega 3x paaki tagasi - ees küll midagi torustikus ei olnud.
Lõpuks kahmasin kõnniteel ühel tüübil hõlmast kinni ja lasin tal starterit käiata, ise kontrollisin kas imeb bena peale või ei - selgus, et ei ime midagi.
Küssa siis selline, et kas pumbas sees midagi annab vahetada või tuleks kohe Forssi külastama minna?
[PHP: 49.0% - SQL: 51.0%]
