raigo
 postitati 30.04.04 17:52
meil sierral olid samad sündroomid,karter oli mingi moega mõlkis (sillatala kohalt) ja õlivõtja ei saanud õli kätte :(
ve1ks
 postitati 30.04.04 14:23
Soovitan seda tõesti ülikiirelt teha, muidu äkki läheb puhkusele.
john
 postitati 29.04.04 20:03
siiani ei ole kotti jooksnud...
aga pikema mõtlemiseta läheb auto esmaspäeval remonti ;)
ve1ks
 postitati 29.04.04 17:06
Kui saaled kutud, siis mootorist tulev heli ei ole mitte kõrvale meeldiv, nimelt peaks kolin kostma päris korralik. Õlipumbas võib olla viga küll, aga samas mõeldes, kui õlipump ära kustub, siis kõigi eelduste kohaselt peaks mootor kotti jooksma.
quattromees
 postitati 28.04.04 20:05
P milles võib jama olla :(
Saaled, raamid, õlipump???
Kontrolli need üle. Raamid jäta vast viimasek, kui esimestest varjantidest abi pole. Kuid siiski lase tegelik õli surve ära mõõta.
john
 postitati 28.04.04 19:50
õliandurid vahetasin ära... õli kontrollisin ja oli kõvasti yle normi kuna olen aega ajalt juurde valanud suurest hirmust :P aga ikka kipub tuli aega ajalt vilkuma :P milles võib jama olla :(
Eints
 postitati 27.04.04 12:45
vaheta õliandur ära alustuseks..ning palju õli laduma on läinud näitab kõige paremini õlivarras mitte autoalune laik;) kui see tulemust ei anna siis tasuks õlirõhk täpselt ära mõõta..viga võib ka juhtmetest tulla. kui õlisurve on alla normi siis enamalt jaolt on saaled kulunud:(
ve1ks
 postitati 27.04.04 12:41
Isiklikult arvan, et sul õliandur otsa saanud või kontrolli kas anduri juhe annab ilusti ühendust.
john
 postitati 27.04.04 12:34
mured hakkasid siis pühapäevl... õli ndur hakkas vilkuma ja jäigi põlema. Esmasäeval tegin ruttu ära õlivahetuse aga ikka kohati hakkab õliandur tõõle. Aga kui natukene gaasi juurde annan kustub ära. Siis kui pikemat aega põleb siis aitab ainult auto seisma jätmine ja uuesti tõõle panemine, siis jälle vaikus majas. nyyd ei saagi aru kas jama on anduriga või siis lekib kuskilt õli ära. Õli ei lekki kuskilt seda ma uurisin kui autoga hommikul tõõle läksin (ei mingit õli lompikest):P
Ehk oskab keegi nõu anda.
otsing erilist tulemust ei andnud kui see teema - http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=5980 aga sellest ka ei mingit abi.:(:(:(
[PHP: 50.9% - SQL: 49.1%]
