marcopolo
postitati 01.11.04 19:46 |
Selge.Ma luban ma rohkem ei küsi.
postitati 01.11.04 19:10 |
sellest on räägitud siin vähemalt 100 korda juba.
Kui SINUL ON 4 PÜTANE KONE,siis VIIEPÜTASE PAIGALDUSEGA TULEB KA KÄIGUKAST TEINE PANNA.
Üldiselt sellise ümberehitusega soovin kõigile palju vaba raha (palju rohkem kui te kujutada oskate) ja vaba aega nii 3-7 nädalat ja suur hunnik
varunärve.
Siis ehk isegi hakkab see asi kunagi sõitma.
marcopolo
postitati 31.10.04 20:00 |
Oleks selline küsimus et kas Audi 80-le ( B3 , 91.a , 1.8 , 66kw ) istub peale Audi 90 2,3(100kw,b3) mootor?Ja kas peab käimari ka vahetama?Kui see ei
istu siis kas keegi teab milline sinna sobib sest mootori vahetus on nii või naa ees?
Hannespoiss
postitati 26.04.04 13:20 |
Küsimus järgmine. Kas on võimalik audi 80 B3-el 3A mootor KG mootori vastu vahetada. Kui on, kas siis tuleb ka käigukast vahetada?
