madjs
 postitati 19.04.04 10:18
Esialgne postitaja villu157
Esialgne postitaja madjs
Esialgne postitaja truumu
kui mõtled LE-Jetronicut, siis 2,5-3kilo tk
Kui neid corradodele pandi siis vist jah. Krt kallivõitu nati. Mul omal ke-jetronik muidu peal, aga olen kuulnud, et topitakse corrado pihusteid. Võibolla ka vale jutt, peab uurima lähemalt asja.
Võibolla on teema selles et corrado pihustid lasevad rohkem bena pale ja seoses sellega läheb tõmme paremaks.
Olen kuulnud et golf II´le topitakse ka nelja silindriste porchede pihusteid samal põhjusel peale. Kuid ise pole täpselt asjaga kursis, aga ma arvan et see on see põhjus.:o
Kuuldavasti rinraja golfidele pannakse, pea jõuab anda ette piisavalt, aga pihustite taha pidi pidama jääma, ma asjast nii aru saanud. Vahe pidi olema suurtel koormusrel. Kütusekulu normaalsel sõidul ei tohiks muutuda, pea ju etteande ära määrab.
villu157
 postitati 19.04.04 10:10
MaQQu
 postitati 19.04.04 08:42
miks sa corrado omi eelistad originaalile ? performance või odavuse pärast ?
madjs
 postitati 19.04.04 08:35
truumu
 postitati 19.04.04 06:10
madjs
 postitati 18.04.04 19:44
Nati teemast mööda aga palju uued pihustid jetronikule maksaksid? Äkki kannataks G-60 omad panna???
truumu
 postitati 16.04.04 22:38
Esialgne postitaja MEELIS
Kas kuskil keegi teeb pihustite läbipesu ja palju maksab
http://www.zone.ee/kummikeskus
50.-tk(meh,pritse)
T.P.
 postitati 16.04.04 14:02
Esialgne postitaja MaQQu
Esialgne postitaja Ull Miis
Kas nö moto elektrilise poole oled üle vaadanud?
Endal ntx oli jagaja halliandur kõige taga, muidugi vahetasin ka sellega seoses kõik küünlajuhtmed välja ja ka jagaja kaane ning rootori!
ka võimalik, samas on kõik peale halli anduri suhtkoht hiljuti vahetatud. Põhiline, "puhastasin düüse" eile natuke - peenestasin ca kilomeetri ning olukord paranes, aga siiski pole hea ja see pole ka minu jaoks lahendus.
kilomeetri? mälu järgi peaks mingi keemiaga ringi laskma pöörded 5 K peal ja kuskil 30 km.
RTFM
Ull
 postitati 16.04.04 10:09
MaQQu mina sinust ennem laseks kuskil vaadata stroboga üle elektri poole, et kas jätab vahele või ei! Ja siis kui seal viga ei ole asuks pihustite kallale!
WhiteLion
 postitati 16.04.04 08:47
Minu teada teeb Reval Auto kah kütusesüsteemi läbipesu... aga oli vist suht kallis. Vaata uuri sealt kah.
MaQQu
 postitati 16.04.04 08:36
Esialgne postitaja Jaks
Pihustite pesu teeb Tallinnas Bosch`i teagnostika.
ehk tead kontaktnumbrit? või isegi hinda?
MaQQu
 postitati 16.04.04 08:34
Jaks
 postitati 16.04.04 08:28
Pihustite pesu teeb Tallinnas Bosch`i teagnostika, mis asub Pärnu mnt.
allans
 postitati 16.04.04 08:01
kui pihustite koonuspinnad kulunud ei aita enam ükski keemia:)aga kindlasti lase kõigepealt mingi kliineriga läbi
T.P.
 postitati 16.04.04 07:58
osta mingit pihusti keemiat ja 3 käik sisse ning trassile :D
MEELIS
 postitati 16.04.04 07:16
Ull
 postitati 16.04.04 05:42
MaQQu
 postitati 15.04.04 21:41
mure: moto jätab vahele.. kahtlustan pihusteid... kus saaks Tallinnas või selle vahetus ümbruses pihusteid kontrollida ja mis see maksma läheb umbes?
[PHP: 51.9% - SQL: 48.1%]
