Aquatro
 postitati 16.04.04 18:24
sai muidu poes kataloogi järgi valitud,ostetud, pidi sama olema,eks uurin veel.
janar
 postitati 15.04.04 07:10
erinevad andurid töötavad ka erinevate rõhkudega (bar-idega) Kui panid mingi suvalise siis ongi küsimus selles...
samru
 postitati 14.04.04 19:16
Esialgne postitaja Aquatro
Lugesin siis kõik vastused mis otsing andis läbi aga vastust enda murele ei leidnud.Mure ise siis selline sai õlitatsik ära vahetatud kuna vana lasi õli läbi, aga uuega on nii et tühikäigul kustu aga kui veits juba gaasi anda siis hakkab põlema(vana anduriga mitte) ja kui mõlemalt andurilt juhe küljest ära võtta siis hakkab ka tuli põlema kui süüte sisse keeran,tegelt ju siis ei tohiks ja kui käima keeran kustub ära.Kas keegi oskab öelda kumb andur see pumba oma on kas ülemine või alumine(mootor ise 86a 200t oma)Tuli vist veits segane jutt nüüd aga järsku oskab keegi öelda milles viga.
kas asemele panid sama detaili numbriga anduri? Valge korpusega on selline andur, mis töötab vastupidi tumeda korpusega anduriga võrreldes.
Aquatro
 postitati 13.04.04 21:13
[PHP: 50.0% - SQL: 50.0%]
