toomasd
 postitati 08.04.04 11:57
See Nikolai võtab pumba lahti ja ütleb kohe mis kulunud on. Tavaliselt ta treib mingi uue jupi sisse 700 EEKu eest. Kui on suurem jama siis läheb 1400-1500. Minu oma tegi korda ja andis aastase garantii. Muidugi see pump enam nii vaikselt ei tööta kui tehase oma.
Kuna pumba võll jookseb liuge laagritega siis hoiduge rihma pingule keeramast. Läheb kalliks maksma- oma kogemus.
sileem11
 postitati 06.04.04 07:14
Mul ka pump lekib, tundub et võlli vahelt. Asi hetkel niikaugel, et ajan taga ZF-i remonkomplekti ja netist leidsin ka juhendi, kuidas vahetada jne. Seega plaanin selle töö ise ära teha ;).
Kusjuures MC, !B ja 2B pidid samad pumbad/rem.komplekitd olema.
Link kah:
http://www.20v.org/brakprob.htm#pump
pepe
 postitati 05.04.04 20:28
sa lase kellelgi rooli keerata ühest otsast teise ja ise vahi pumpa - võib eeldada, et selle vahelt pressib vedelikku sel ajal välja. sel juhul lihtsalt toimiv pump hankida.
alambe
 postitati 05.04.04 20:24
ongi päris julm, mitte sirin aga täpsemalt urin. pump lekib minimaalselt.
 postitati 05.04.04 20:06
võibolla on rihm liig pingul,mõni filter umbes,või on see mis siriseb hoopis hammasrihma rullik.Niikaua kui toimib ja töötab ning ei leki pole ju probleemi.Kui on,siis peaks see sirin juba päris julm olema?
alambe
 postitati 05.04.04 19:58
aga kui siriseb, mis siis võib läbi olla seal sees ja kas on üldse taastatav?
samas ega kellegil pumpa üle pole?
 postitati 05.04.04 17:37
Seal pole laagreid,on ainult puksid.
alambe
 postitati 05.04.04 14:49
kas ta laagrid ka ära vahetab, mul nimelt pump siriseb.
toomasd
 postitati 05.04.04 13:20
TTÜ-s. Nikolai 55 15 020, eesti keelt ei räägi. Annab aastase garantii ka.
sileem11
 postitati 29.03.04 13:33
Ahoi! Teab keegi selle ttü vana kontakti, kes võimu taastaks.
[PHP: 29.5% - SQL: 70.5%]
