ranz
 postitati 01.04.04 17:14
Pihustid võivad vabalt kutud olla... oli tuttaval sama jama, et üle 4000p asi ei tahtnud kuidagi enam minna ja võttis romulast prooviks teised pihustid ja saigi asja korda.
Samas võib ka kütusepump kutu olla... et veel hingitseb aga korralikku survet enam ei anna.
seriff
 postitati 01.04.04 16:14
küte tuleb küll aga võiksid kontrollida mis survega.ei sa nii palju kui tahab.
Keitz
 postitati 28.03.04 20:27
bena saab peale, rihm on uus, sain ta nüüd käima ka kuidagi, kuid mingi jama on ikkagi. liigub nagu 1,6 mitte nagu 2,3. kuskil 3000 rpm juures poob nagu hinge kinni. siis jälle läheb ja enne 5000 poob jälle korra kinni. eriti just eismese ja teise käiguga kolmandaga juba liigub
taritz
 postitati 28.03.04 20:23
Sa nagu ammu tead ,et võtab palju kütet või vahetult enne streikimist :)
No kui särts tuleb ja bensa saab peale siis lihtsalt peab minema kui muidugi süüde ei ole totaalselt paigast nihkunud või kaan lahti või siis hammasrihm üle visanud ja asi peksab puusse. Varjante on mitmeid kuskilt tuleb algust teha
Keitz
 postitati 28.03.04 13:23
selline mure et auto hakkas järsku tõrkuma, avastasin et võtab palju kütet, jagasin ära et üks pütt vast ei tööta. kui olin aga selle peale tulnud töötas vast aint 2 või 3 pütti, sain autoga koju. järgmisel hommikul võtsin lahti vaatasin küünlad üle, kõik oli ok. mõtlesin et äkki õhu filter umber, ei olnud umbes aga puhastasin natuke, panin kokku tagasi. No ja nüüd täielik jama ei lähe üldse käima.
äkki kellegil sama jama old. ilgelt oleks abi vaja, millas asi võiks veel olla.
aitäh kui aidata oskate
[PHP: 34.6% - SQL: 65.4%]
