eesel
 postitati 03.04.04 08:04
Töömees rääkis, et viga on ikkagi klapikambrikaane tihendis, kui see korralikult ära ei vahetata siis pole sellest ka kasu, nii et lähen uuesti tihendit vahetama!
nõlvak
 postitati 02.04.04 21:23
Minulgi lööb linnas sõites õlihaisu sisse-eriti, kui palju piitsa anda ja kui on ummikutes palju seismist...
kelder66
 postitati 02.04.04 21:18
Tere!
Mul täpselt sama mure, tundub nagu mingi tüüpviga....
kui keegi lahenduse leiab oleks tänulik kui siin ka kirjutaks.
edu!
kelder
eesel
 postitati 29.03.04 18:12
Mis seal haisudel vahet on(käigukast või mootor)? on teine siuke kuuma õli hais, esimene tunne ütles, et mootoriõli.
Kas peaks kuumutamis-nuusutamis katse tegema?
Graabel
 postitati 29.03.04 16:46
Hehh mul sama jama mingi imelik hais tuleb sisse kui valgusfoori taha seisma jääd. Alguses kartsin et sidur hakkab läbi minema aga libisemist nagu ei märka. Täna vist sain jälile, tundub nagu pidur jääx nati peale. Sealt ka see kärsakas...
Dantee
 postitati 29.03.04 14:23
Esialgne postitaja eesel
Sooja mootoriga viskab linnas fooritaha seisma jäädes kuuma õli haisu salongi.
Mida ja kust kohast vahetama, pesema peaks?
Kas hais on mootoriõli oma või käigukasti?
Eints
 postitati 27.03.04 07:58
tuulutus toru on tavaliselt klapikambri kaane tagumises otsas
eesel
 postitati 26.03.04 18:49
klapi kambri kaane ja need teised tihendid vahetatud, kus seda tuulutustoru näeb?
Eints
 postitati 26.03.04 18:40
nii on jube raske öelda mida sa vahetama peaksid...tee alustuseks kindlaks kust õli mootorist välja saab....kõige tavalisem variant on klapikambri kaane tihend...veel võib õli lõhna tulla katkisest mootori tuulutuse torust....
eesel
 postitati 26.03.04 18:36
[PHP: 31.0% - SQL: 69.0%]
