A 90
 postitati 01.04.04 11:23
Need puksid veel tipa teise ehitusega, aga täpsemat lugemist : http://www.powerflex.co.uk/
arvestades tänast teede olukorda tuleks vahetada ka kummid umbes 30 ühikut kõrgemaks (50'nelt siis nt 80 peale)
ACE16V
 postitati 01.04.04 10:50
Esialgne postitaja ICE
Polüuretaan on jah tunduvalt tugevam ja jäigam. Kui tavaline puks on kummist siis polüuretaanpuks oleks nagu plastmass... nii jäik on. Mõjutab juhitavust kindlasti ja ainult positiivses suunas :)
kuidas need polüuretaanid mugavusele mõjuvad?
ICE
 postitati 01.04.04 09:32
ACE16V
 postitati 01.04.04 08:10
Endal aga jama selline, et mingi kaks nädalat tagasi said eest õõtsapuksid kõik ära vahetatud ja sillas täielik vaikus, kuid nüüd jälle klõbiseb miski :S Aru täiega otsas. Mis jama on??? Aidake mind!
mis siis üle jäävad: alumised ¨arniirid, amordi ülemised laagrid, stabika puksid.
80quattro
 postitati 01.04.04 08:08
Esialgne postitaja margus
Esialgne postitaja kopamees
Pole selliseid asju nagu stabika kondid!
Stabika kont...?!
Vaheta siis stabika keskmised puksid ära:)
margus
 postitati 01.04.04 08:05
Stabika kont...?!
kopamees
 postitati 31.03.04 21:12
Stabika kont...?!
margus
 postitati 31.03.04 21:08
Polüuretaan on just tugevam ja sellepärast ka vastupidavam ning ka jäigem ja mõjutab juhitavust. Kusagil isegi oli link selle kohta millalgi, aga mitte ei tule hetkel meelde.
Driver
 postitati 31.03.04 20:49
aga millised nad siis on kas nagu jäigemad või just pehmemad?
ei oska üldse ette kujutada prlt milline materjal see polüuretaan on:(
kopamees
 postitati 31.03.04 20:45
Mul maksid need puksid 333 eek/tk. Vahetasin õõtsapuksid ära: 4*333 eek:P
Driver
 postitati 31.03.04 20:41
mis need polüuretaan puksid B4-le maksid:)
mis neil puksidel see hinnavahe on?
ICE
 postitati 31.03.04 20:28
Soovitan soojalt kasutada ainult A varuosa kõiki pukse ja amortide kuluvaid osi (laagrid ntx). Need kestavad tunduvalt paremini kui B jupid. Ja kui tahad õõtsapukse veelgi paremaid siis mine osta Volta autost polüuretaanpuksid ette Powerflexi omad.
Kusjuures mul kestis B4 tagaots kauem kui esiots. Muidugi ma sõitsin jäiga ja madala autoga ka, seega B jupp pidas vastu alla aasta. Poüuretaan on all olnd 1,5 aastat ja peaks tipp-topp olema.
teints
 postitati 31.03.04 20:21
kas on mõtet panna B-kati juppe? Igatahes oma B4-jal vahetasin sügisel tagumised puksid ära, aga nüüd on hakanud jälle kolksuma ... :(
MEELIS
 postitati 31.03.04 19:10
Igal juhul tee veermik ära,siis saad selged hinnad välja uurida.
mecl
 postitati 31.03.04 19:08
Vahetasin just enda omal esisilla pukse ja paar vidinat:Õõtsa puksid kondid amordi laagrid,rooliotsad,stabika puksid Ja ... vist oli kõik? Ah jaa taga sillas kah ühe suure emase kummi puksi.Junnid võtsin Forsist firma kaardiga ja kokku läks 1118eek-i.
Iseasi kaua nemakesed vastu peavad!? Võrreldes Bemmiga jupp imeodav))) Jõudu Sulle!
80quattro
 postitati 26.03.04 14:29
Ennem tuleks ikka auto veermik üle kontrollida ja vajalikud asjad kirja panna:)
suspert
 postitati 26.03.04 13:52
Auto suts kolisema hakanud. Juba 2 ja pool aastat kulgetud kah seda maastiku mööda, mida Tallinna tänavateks nimetatakse.
Siit ka küsimus, et kas kellelgi on aimu sellest suurusjärgust rahast, mis maksma läheks täisring pukse, kaasates ka õõtshoovad, tagasilla külgkalde reguleerimise vardad, käigukasti padjad jms, mis vähemalgi määral kummi detaile sisaldab ja millede vahetus autot vaiksemaks ja mõnusamaks teeb?
Huvitaks lihtsalt suurusjärk, kui mitme kohaline summa see võiks olla. Töö sinna sisse ei lähe - endalgi käed otsas...
Autoks vana a6, quattro.
Tänud, kes viitsivad vastata!
[PHP: 50.0% - SQL: 50.0%]
