villu157
 postitati 25.03.04 11:39
No selge siis, panin ise segast. Ei vaadanud algul mis autoga tegu on. Nii et sorry:(:P
madjs
 postitati 25.03.04 10:36
Asi siis lõpuks selge, keskonsoolis kolme väikse kella all teine aju ja sinna se vaakumtoru lõpuks jõuabki. Vahepeal pakuti mulle, et üks aju abs või miski sellise jaoks. Ei ole paraku, mõlemad mootori juhtimiseks, abs`i mu autol polegi.
madjs
 postitati 25.03.04 09:59
Esialgne postitaja villu157
See voolik jookseb pagaasnikusse, seal asub vaakum aku. Selline roheline ümmargune potsik, vask poolses nurgas istme selja toe juures polstri all. Nii et uuri sealt, kas jääb midagi silma.;)
Ei ole mul seal sellist asja, vähemalt mina ei leidnud.
villu157
 postitati 25.03.04 09:35
madjs
 postitati 25.03.04 09:33
Esialgne postitaja T.P.
Esialgne postitaja madjs
Sellepärast, et kunagi keegi armatuuri lammutanud ja nüüd seal pooled asjad valesti koos, täna sai osa korda tehtud ja kuna asi veel osaliselt laiali siis vaataks juba kõik üle.
end soovitus oleks asi lõpule viia ->s.t võta korralikult lahti ja pane korralikult kokku.
No mis ma tast siis muidu lammutan;) Küll ma täna õhtaks selle vaakumi asja ka selgeks saan. Sportlik huvi aina kasvab;)
T.P.
 postitati 25.03.04 09:08
madjs
 postitati 24.03.04 21:05
Esialgne postitaja QUATTRO
Tegemist võib olla nii seieriga kui ka selle kollase kolmnurgaga ökonomaiseri vaakumiga.Peaks siis jõudma kellade taha välja.
No kellade taha ta küll minna ei taha, läheks sinna siis ma ise ka teda ökonomaiseri omaks peaks, aga suundub alla paremale, lahti ka ei ole polstrite vahel kinni igatahes, liiga pikk oleks ka kui kelladeni ainult peaks ulatuma.
 postitati 24.03.04 21:02
madjs
 postitati 24.03.04 20:58
Täna sai siis autoga tegeletud ja tekkis huvi ühe salongi suunduva vaakum toru vastu(valge plastik ja peenike). Asi siis saab alguse sisselaske kolektoris ja siseneb pidurdivõimendi juurest salongi, edasi suundub pedaalide alt läbi, salongipoolt vaadatuna siis paremale ja kaob põhja mati ja tunneli vahele. Edasi nagu ei suutnud kindlaks teha kuhu asi suundub, taha nagu autot päris laiali ka lõhkuda. Millega tegu?? Aju ja komuntaator asuvad autol pardatsoki ja ukseposti vahel, sinna ta igatahes ei jõua. Osadel joonistel olen tähele pannud, et asjal peaks nagu 2 aju olema? Teist pole mina igatahes üless leidnud. Ega pole põhjalikult muidugi lammutanud ka. Pritse siis ke-jetronik mootor 1,8l 82 kw tähis peaks PV olema. Miks ma seda üldse taga ajan?? Sellepärast, et kunagi keegi armatuuri lammutanud ja nüüd seal pooled asjad valesti koos, täna sai osa korda tehtud ja kuna asi veel osaliselt laiali siis vaataks juba kõik üle. Üks link siis ka http://www.hot.ee/madjs2/vaakum.gif siin siis asi joonistatud püstisesse asendisse ja mulje jääb nagu suunduks ajusse, aga sinna ta ei lähe. UUH pikk ja segane jutt tuli sorry:D
[PHP: 59.5% - SQL: 40.5%]
