Kit
 postitati 26.03.04 12:33
Kahjuks sinnamaani veel eile ei jõudnud!
80quattro
 postitati 25.03.04 21:10
Esialgne postitaja Kit
Ärge nüüd siis päris lõhkuma ka minge, sõbralt ostetud auto ja ta väitis et tegemist monopritsega.
Käisin täna kapotiall ja kiskusin filtri kopsiku maha ja selgus, et tegu jah tavalise karpaga mootoriga.
Niipalju kui lõdvikuid ja voolikuid sai läbi vaadatud, ühtki pragu ei leidnud kusagilt v.a. see lõdvik, mis klapikambrikaanest filtrikopsikusse suundub.
Mis teha kui Audi mootorist muttigi ei jaga, esimene Audi meil, aga sellepärast ei tasu veel selliseid vihjeid tegema hakata.
Ühest asjast nagu ikkagi veel aru ei saa:
foori all seistes 20 sekki hoiab pöördeid üleval ja siis lambist laseb pöörded täiesti maha ja kipub välja surema.Karpamootoriga ei tohiks sellist anomaaliat eriti juhtuda - see rohkem nagu pritsungite teema.
Karpa alune padi oli ka terve?
Kit
 postitati 25.03.04 20:14
tarmo
 postitati 25.03.04 16:45
võtame siis asja kokku...tooreklapp..66kw...siis jääb ainsaks variandiks NE mootor (mis eeldab väljalaskeaastat kuni 87 lõpp :D):D
SF on 65kw ja RU on 55 kw :D -> viide
vaata kõik lõdvikud, vaakumivoolikad, tihendid, filtrid, küünlad, küünlajuhtmed, süütepoolid, jne üle, lase karpa läbi pesta, õhu- ja küttekruvid paika keerata, ja kui siis ikka veel jamab, siis võid kurtma tulla et miskit on rikkis :D
ja üleüldse...mida ei tunne, seda ära näpi, kui ei tööta nii nagu peaks, siis vii kellegi juurde kes teeb vähemalt mootoril ja akul vahet :P (ok...monopritsul ja karpal siis sel juhul)
rass
 postitati 25.03.04 16:28
kui on toore klapp siis peaks olema tavaline 1.8 karpa RU, SF või NE mootor äkki.
mul võtab ka praegu 13 sajale :D (normaalne talvel on 9 ümber, sest suvel sab 7-8 lõdvalt hakkama)
põhjuseks perses termostaat
alguses rääkis dantee ka midagi termostaadi ja karpa külmumisest vist. et jah... ürita seda termostaadi asja uurida äkki. siin klubis vahepeal oli kõva termostaadi vahetamise buum sest paljudel oli see õhtal omadega. tegu pole kalli asjaga kah õnneks.
paned auto külmalt käima, vaatad et temp andur näitab üle esimeste kriipsude (ehk 60 juurde) katsu kas suur radikas on soe või külm. kui soe, siis sul termostaat vist kogu aeg avatud ja sealt ka see kütusekulu jne. suur radikas peaks minema soojaks alles 82-92 C juures, olenevalt termostaadi avanemisajast.
tarmo
 postitati 25.03.04 16:20
sa tee esmalt selgeks mis mootoriga tegu on.
nagu ka üks eespool maininu ei ole ka mina kuulnud sellisest kombinatsioonist nagu monopritse ja tooreklapp.
nothing personal, aga kuna ennem naised ja tehnika kokku sobinud on :D
Kit
 postitati 25.03.04 16:17
Palju peaks linnas normaalse sõidu juures olema antud mootoriga isendi kütusekulu?
Mulle vähemalt tundub küll, et 14 sajale natuke liiga palju!
allans
 postitati 24.03.04 13:54
kas nö.karpa ja kollektori vaheline kummipadi on terve?
äss
 postitati 24.03.04 13:37
see õhuklapi ja monopritsu asi jah veic kahtlane :o .. kui siiski karpa on, siis mul oli eelmisel autol ka sama jama ... siis oli tegemist kondentsveega, mis karpasse oli tekkinud(pidigi olema kevadine probleem). Tookord läks mul teeninduses selle asja joonde ajamine 50.-
ZZZ 705
 postitati 24.03.04 12:54
Enda eelmisel autol (a80 -89) oli selline asi, et temperatuuri andur oli ära- vahest läksid pöörded lambist foori all 5000 ja teha midagi ei saanud. Kas küünlad on norm ja ega auto tagant musta ei aja välja? Neid asju tegi ta kah veel peale selle. Sain abi diagnostikast kus veakoodide järgi leiti prob üles ning tehti ajule ka restart.
80quattro
 postitati 24.03.04 11:36
Tegemist monopritsega
Bensukulu kohta ei oska midagi kosta kun autot alles 3 päeva oman
Kui monopritse, siis mis õhuklappi sa lahti lükkad:o
Kit
 postitati 24.03.04 11:05
tarmo
 postitati 24.03.04 10:49
sa pese karpa puhtaks, lase õhu- ja küttekruvid ilusti paika keerata ja mure peaks olema murtud
mul vahemalt oli :D
Dantee
 postitati 24.03.04 10:45
Kas tegu karpamootoriga? Vaadates praeguseid ilmaolusid võib rikkis termostaadi puhul esineda karburaatori külmumist ja seistes sulab jälle üles?! Teiseks võib rikkis olla sooja-külma õhu jagaja klapp, kuid sellega kaasneb juba ka bensiini suurem kulu.
Kit
 postitati 24.03.04 10:13
Nimelt kui peale mõningast auto mootori soojendamist lükata õhuklapp lahti ja u. 5 minutit sõita hoiab mootor tühikäigu pöördeid kusagil 1000rpm juures kõrva järgi kuulates, aga peale 10 min sõitmist valgusfoori all seisma jäädes lükab tühipöörded nii madalaks, et kipub välja surema.Kuna mootoripadjad just vahetatud siis kaasneb sellega ka ebameeldiv auto kõikumine.
Veel üks probleem selline, et kui sõita maanteel 100 - 100 km/h siis iga 60 - 70 km järel gaasi juurde vajutades mitte auto ei kiirenda vaid hoopis aeglustab.
Seisma jäädes ja natuke aega gaasitades saab uuesti edasi liikuda.
Samuti on kiirendades selline tunne, et esimese veerandiga gaasipedaali käigumaast auto kiirendab, aga edasi vajutades jääb väga laisaks.
[PHP: 60.8% - SQL: 39.2%]
