 postitati 24.03.04 06:17
uuri seda ka millal viimati filtrit vahetati kastis ja õli .
JansaS4
 postitati 23.03.04 23:06
Esialgne postitaja kps
Sel juhul lihtsam ise kolmas sisse tõmmata ja asi mutt. Mul sama asi peal. Ükskord ehmatasin päris ära kui mul neljas ei tahtnud peale piitsa andmist enam sisse minna. Vennike hoidis mingi minut aega kolmandat sees kartuses, et kohe annan talle jälle pähe, siis ei pea ju vahetama hakkama :D
Mul hoiab ligi 15 km kolmandat sees ja siis hakkab loopima komanda ja neljanda käiguvahel. Bensu kulu on ka üpris suur nimodi sõites. :( Aga lasen kastiõli ära kontrollida ja kui asi selles, et õli vähe siis tuleb õli juurde valada. Ja kui see ka ei aita siis ma ei tea.:(
sten123
 postitati 23.03.04 21:41
kui autopiloot peal on, siis võibolla otsad valesti ühendatud ja see viskab küll sama moodi
 postitati 23.03.04 21:08
Esialgne postitaja pkuldsaar
Kas tavalisel 94 aasta 100 on ka sama kast. Oskab ta õppida?
Pole kuulnud, ei kommenteeri.
pkuldsaar
 postitati 23.03.04 19:40
 postitati 23.03.04 17:15
Joel
 postitati 22.03.04 22:08
See kast minu kogemusel ei kohalda ennast ainuüksi ühe tugeva kiirenduse pärast agressiivsele rezhiimile. Selleks peab ikka veits pikemalt piitsa andma...
JansaS4
 postitati 22.03.04 21:43
Äkki oskab keegi rääkida S4 automaadi isemõtlevast kastist. Asi selles, et kui kõrvalteelt maanteele kiirendada korra või kus iganes ja siis rahulikus tempos edasi sõita hakkab kast loopima käiku kolmandalt neljandale ja neljandalt kolmandale. Kas see on normaalne??
[PHP: 41.8% - SQL: 58.2%]
