quattromees
 postitati 24.03.04 23:46
Esialgne postitaja Reix
Esialgne postitaja quattromees
Esialgne postitaja Amadeus
Esialgne postitaja Kaits
2.3 98kW ja 10sek sajani ei ole sugugi halb tulemus.
Maeitea ma saan oma kelguga kah sama tulemuse, kupee peaks loogiliselt veits väledam olema.
Kus on vendadel ikka kiirendused, mis vanaema heinakuhja otsast mõõtis või?Minge poodi ja vaadake, mis on näitex uutel autodel kiirendused 100ni. Need autod ei kõlba siis ju üldse kuskile.
Ei saanud päris täpselt aru, mis Sa öelda tahad?!?
Seda tahtsingi öelda, et millegipärast kipuvad need kõige kõvemad kiirendusmasinad olema mingid 15 aastat vanad autod, millede aega kellegi vanaema kuskilt tee äärest heinakuhja otsast mõõtis.
Vanaema kohta ei oska öelda. Mis seal eelpool mainitud kiirendustes nii ebaharilikku on? 9-10 sekki 100-ni pole just kuigi äkiline. Uued autod kipuvad olema 15 aasta vanusest sama klassi masinast raskemad, see sööb ka kiirendusvõimet.
Võrdluseks: 12000km läbinud Toyota RAV4 2,0 110kw sai mõõdetud 14,4 0-100.
Driver
 postitati 24.03.04 20:59
nu jah ex ta olegi need 15a vanused autod neil juba kolvid nii kulunud et mootor käib nii kergelt, loomulikult kiirendus ka parem:D
Reix
 postitati 24.03.04 20:14
Jaks
 postitati 24.03.04 16:25
Üks võimalik asi on panna plokki kaas paremini hingama ja kolektorite avad kohakuti ajada, ning hoorattas kergemaks teha. Nii on Tehtud Lynx`i autol. Ps see ploki kaan on minu tehtud.
Jaks.
blauk
 postitati 24.03.04 14:27
Esialgne postitaja Absolut
9,2 on tehase andmed, kuid kui arvestada et autode parim aega on ammu möödas + veel juhi oskused....mõõtmised (mitte põlve otsas)on näidanud et reeglina on tehase lubatud andmed suht unenägu...veelenam autod ju vanad...
Esialgne postitaja Krahv
Terv,
selline modifikatsioon peaks pigemini 9, kui et 10 sekiga 100 välja jooksma.
Krahv
Mis auto kohta täpselt need tehase andmed on? Mis seal veel huvitavat on - tippkiirus, kütusekulu?
Absolut
 postitati 24.03.04 09:23
Terv,
Krahv
indro
 postitati 24.03.04 08:17
Terv,
Krahv
Hästi liiguvad siis need 98kw-ed. Mul on 125kw ja tehas annab 0 - 100ni ajaks aint 8.6 või oli 8.4.
Krahv
 postitati 24.03.04 07:52
Terv,
Krahv
allans
 postitati 24.03.04 07:08
aga kes ütleb et need uued autod üldse kuskile kõlbavad :D
quattromees
 postitati 24.03.04 00:17
Reix
 postitati 23.03.04 20:59
Amadeus
 postitati 23.03.04 20:53
quattromees
 postitati 23.03.04 00:41
Kahjuks linki ei mäleta, aga kuskil pakuti müüa 2.3 plokikaasi koos teise nukaga, millel originaalist suuremad klapid jne. Lubati ca 180-190 hj. Aga jah, nagu eelpool mainitud, pole asjal mõtet, kuni suur valik võimsamaid originaalmootoreid saadaval.
Võrdluseks - oma 87 a 100 2.3 0-100 olen välja mõõtnud 9.4 sek. Sõber kõrvalistmel - meetodil.
krss
 postitati 22.03.04 21:10
Tänavasõiduautole terav nukk on natuke küsitava väärtusega: see rohkem nende rida, kes pöördeid piirajasse armastavad lasta. Rahulikult kulgedes, veel enam ummikutes nullpööretel, on sportnukk päris tülikas (kehv moment madalatel pööretel, aga oluliselt paremini liigub gaasi tallates). Sisse- ja väljalaskega tegeledes saad vähemalt kütusekulu allapoole. Sportfiltri efekti saad katsetada nii, et võta mõne kuiva päevaga filter vahelt ära ja tee väike tiir
Kas keegi on audil kasutanud seda propelleri moodi jubinat, mis mootorisse mineva õhu pöörlema paneb? (vist kutsutakse twisteriks)
blauk
 postitati 22.03.04 20:45
thanx info eest!
Kaits
 postitati 22.03.04 20:23
ve1ks
 postitati 22.03.04 20:07
Uurisin siis isegi veidi tuunimise värki, 5-sil. nuki tuunimine, läheks mingi 3000-.
Pole kõige odavam jah, aga peaks juba parajalt juurde andma.:D
ICE
 postitati 22.03.04 19:26
Kõike annab teha, küsimus on puhtalt tasuvuses. Vabalthingavat autot on kallis tuunida. Lihtsamad asjad on sportfilter ja sumps aga kasutegur on tavaliselt imepisike... samas pole need asjad ka eriti kallid. Edasi tulevad juba sportnukad, chipid. Kallid ja juurde annavad 5-10 hj.
Kui aga tahad suuremat hobujõudude arvu siis vaata audi turbomootorite poole ehk siis mootorivahetus. 10V turbo saad kätte 5-10k ja 20v 15-20k. Lisaks on turbomootorit odavam ja lihtsam edasi tuunida. Ülevaatusega probleeme ei tohiks tulla :P
blauk
 postitati 22.03.04 19:07
Sorry, see teil kindlasti äraleierdatud teema, olen siin uus.
Coupé 2,3 E aastast 1990, 98 kw. Ei ole miskipärast eriti erk, proovisin ise stopperiga, sajani kiirendas 10 sek'i uute Michelin Pilot rehvidega.
Eelmine, 1985 a 2,2l, 100 kw coupé oli nagu erksam, muidugi 100 kg kergem ka.
Kas seda 2,3 E (mis see E tähendab?) saaks kuidagi legaalselt forseerida, et ülevaatusel jamasid ei tuleks, mida see maksaks, kuidas kütusekulule mõjub?
[PHP: 61.6% - SQL: 38.4%]
