marko2100
 postitati 24.03.04 07:50
Kas need ajamid teevad tõesti sellist raginat? Pole varem audit omanud? Äkki keegi seletaks natuke nende ajamite tööpõhimõtet.
Amadeus
 postitati 23.03.04 20:57
Esialgne postitaja marko2100
Kliima on muidu peal, kuid ta ei tööta kuna kliima radikas puudu.
Radikas võib sul puudu olla. Ajamid keskkonsoolis toimivad ikka endistviisi.
ve1ks
 postitati 22.03.04 20:10
Minul nt. ragiseb külmaga spidomeetri ajam, kui salong soe, siis jääb vakka.
Eks uuri ka seda varianti.
marko2100
 postitati 22.03.04 13:22
Dantee
 postitati 22.03.04 13:09
Küsiks ehk selgituseks sellist asja, kas kliima on peal, kui on siis võib mingi ajam autom. tsükli puhul häälitseda??? Teeb seda kuni mootor soojeneb.
marko2100
 postitati 22.03.04 09:15
Asi nimelt järgmine: Selline kirjeldatud hääl esineb ainult juhul kui väljas on vähemalt paar miinus kraadi ja seda peale käivitamist sõitma hakates. Hääl kaob umbes 1 minuti möödudes. Tundub, et hääl tuleb kusagilt kas mootori taga otsast või siis keskkonsoolist armatuuri alt - hästi ei saa aru. On kellelgi äkki seda laadi probleemiga tegu olnud - milles võib viga olla?
[PHP: 37.3% - SQL: 62.7%]
