Ull
 postitati 20.03.04 19:42
oli ka endal siin vahepeal nii, et kui kiirendasin tõmbas hingekinni. Üx variant mis olla võib veel on, et küünla elektroodi vahed liiga suured, minul oli konkreetselt jama selles, et aku oli juba oca korral!
jottess
 postitati 20.03.04 19:27
Esialgne postitaja Audivend
.... eks siis kiirendades hakkab jõnksutana nagu jätaks vahele vms. Sama ka siis kui esimese käiguga gaasi lahti lased, tekib tunne nagu sõidaks muna kujuliste ratastega. Milles võib asi olla?
Samas võivad ka vanad küünlajuhtmed (ja ka katkine jagajakaan) säärast 'anomaaliat' põhjustada. Eelmise autoga seda asja enda nahal tunda saanud. Mina sain abi firma King mingist kavalast vanillilõhnalisest spets spray'st, kuna viga oli alles algstaadiumis.
Ja kunagi on BMW 323-ga tekkinud selline jõnksutamine erinevate silindrite küünalde erinevast küünlavahest..
ZZZ 705
 postitati 20.03.04 18:52
Olete õigel teel. Süüde on varane- kui teil oli nii, et madalatel pööretel suurema käiguga gaasi andes hakkas jõnksutama. Aga ise keerasin nats tagasi ning oleks nagu kiirendus kehvemaks läinud? ei tea akki lihtsalt tundub.
Eints
 postitati 20.03.04 15:13
jep
TarvoL
 postitati 20.03.04 14:58
Esialgne postitaja Eints
kontrolli süüdet...kunagi oli sellega jama..sai süüte paika ja kõik ok
Kui süüde paigast ära kas siis võib esineda ka sellist nähtust nagu suurem bensiini kulu. Sest viimasel ajal olen ka seda märganud.
Eints
 postitati 20.03.04 14:51
TarvoL
 postitati 20.03.04 14:48
Bensa filtri vahetasin alles paar kuud tagasi nii et selles vist asi pole. Ise mõtlesin et äkki bensa pump hakkab üles ütlema. Aga noh mida mina ka tean:P
viljar
 postitati 20.03.04 14:06
mul ka sama jama. mõtlesin, et kas kütte filter ei või umbes olla, et ei saa korralikult kätte. Muud ei oska esialgu pakkuda
tanel
 postitati 20.03.04 11:28
Endal ka selline mure, kuid pole aimu millest see tingitud võiks olla
TarvoL
 postitati 20.03.04 11:07
[PHP: 42.7% - SQL: 57.3%]
