juks11
 postitati 02.07.08 06:34
Algselt postitas: Lemboss
mis aja või läbisõidu möödudes on vajalik roolivõimu õli vahetada ? millist õli soovitate ?
Aega ja läbisõitu on raske öelda, soovitatav on vahetada (koos süsteemi läbipesuga) siis kui värvus on ebamääraseks muutunud.
Lemboss
 postitati 01.07.08 23:37
jyri172
 postitati 01.07.08 20:29
kui tõesti aru ei sa mis värvi ta on siis vaheta välja rohelise vastu ja asi korras!
Priit85
 postitati 01.07.08 19:38
kui ei saa aru mis värvi see õli seal on siis abiks valge paberitükk.
samas soovitatakse ka roolivõimu õli mingi aja tagant vahetada, siis ei olegi hetkel sees oleva õli värv oluline.
equilibrium
 postitati 30.06.08 21:30
http://www.blauparts.com/audi/audi_fluid/audi_hydraulic_fluid.shtml
Taavi
 postitati 30.06.08 20:13
See õli sobib küll, kui keegi pole eelnevalt sinna punast sisse kallanud.
nic
 postitati 30.06.08 20:11
auto on A6 2.5 TDi V6 (110 kW) (1997-2000) ja vaja juurde valada roolivõimu õli aga ei saa aru mis värvi see aine seal sees on. Kork ise on rohelisest plastist tehtud ja peale on kirjutatud et kasutada mineraal-õli.
ostsin Valvoline LHM Plus Hydraulic Oil - kas see on õige värk?
tänud ette!
[PHP: 31.9% - SQL: 68.1%]
