Eints
 postitati 17.03.04 17:23
vaata priva;)
tarmo13
 postitati 17.03.04 17:19
Lähen homme forssi voolikuid ostma,bensule panin kiah täna seda vee eemaldajat ja karpa puhastajat.
Pöördeid ei tõsta vaid vajub vaikselt ära,lõpus jätab vahele ja sureb välja.
küünlad vahetasin ära....4 viiest olid süsimustad,viimane normull pruun.
Pöörete regulaatorit ei oska kohe otsidagi kuskilt, alles värske audiomanik ja suht roheline selles asjas.(peab vist kadakast selle audi raamatu ära ostma )
Eints
 postitati 17.03.04 16:50
alustuseks vaheta kõik vigased vaakum voolikud ära....teiseks kas külma mootoriga tõstab veits pööret tühikäigul või mitte? kui välja sureb siis kontrolli kas küünal on kuiv või märg..saad teada kas viga on üleuputamises või selles et ei saa kütet kätte...samuti võid kontrollida tooreklapi ja pöörete regulaatori tööd...(juhul kui sul on need automaatsed)
tarmo13
 postitati 17.03.04 16:30
Karpa on, kuid praht ei tohiks olla.
Ei saa ju olla, et hommikuks on praht paikas ja peale paari tundi kaob terveks päevaks ära.
Äkkiste miski vaakumvooliku viga(suhteliselt närused).
Bensupump ei ole kah originaal vaid miski zaz i oma.
ve1ks
 postitati 17.03.04 15:44
On sul siis pritse või karpa? Pritse puhul pese läbi tühikäigu regulaator, aga karpa puhul asi suht imelik, äkki mingi praht kusagil hulpims.
tarmo13
 postitati 17.03.04 15:03
Mureks siis selline asi---------
Audi 100 84 a, bens, 1,9 ja kipub hommikuti jamama.Tühikäigul sureb välja, võib küll 2 mintsi ilusti töötada aga siis äkki vajuvad pöörded alla ja sureb välja.
Kui sõita, siis 1 ja 2 käiku vahetades madalatel pööretel sureb sõidu aeg kah välja.
Samas kui kannatad selle hommikuse tuju ära ja nõkerdad masinaga nii 45 minutit linnas ringi ja siis jätad ta paariks tunniks seisma, siis peale seda paari seisutundi võib ilusti sõita terve päeva----probleem on kadunud.
Järgmine hommik hakkab jama jälle elgusest peale.
Tunne on nagu miskit jääks tal kinii, mis tahab iga päev lahti loksutamist saada :-((
Tuttav arvas, et miski magnetklapp pidi tal karpal kuskil olema----aga kust seda otsida .....ei tea.
Kas on kellegil sama jama olnud, hea nõu kuluks ära kuna meistri jaoks pole raha aga autot iga päev vaja.
[PHP: 37.4% - SQL: 62.6%]
