JansaS4
 postitati 17.03.04 15:50
seda minagi arvasin, et kui turbol vesijahutus olemas siis peab see ka ühendatud olema. mis kõige huvitavam, et Turbo (eelmine omanik) on nii sõitnud vist juba poolaastat:o ise seda teadmatagi.
prr
 postitati 16.03.04 00:38
tegelikult sõltub see kõik turbost.
kui turbo VAJAB vesijuhutust, siis peab see seal ka OLEMA. see, kes väidab, et peale- ja äravoolu torud peavad otse ühendatud olema, kuigi turbol ON vesijahutuse vajadus olemas, on sõna otseses mõttes loll.
JansaS4
 postitati 15.03.04 19:09
asi siis selles, et turbo pealt on vesi jahutuse toru lahti kruvitud ja mingi teise toruga ära ühendatud mis läheb kuhugi turbo alla. Kas see on õige asi või peaks ta ikka sinna turbo peale ühendatud olema? üks mees ütles et tal jooksis sellepärast turbo kokku ja teine räägib et peabgi nii olema. tegu on siis S4-ga
[PHP: 35.9% - SQL: 64.1%]
