kairo
 postitati 17.03.04 19:27
Vahetasin uuesti termostaadi ära ja asi hakkas esialgu toimima eks näha mis mõneaja pärast tegema hakkab
Tänks nõuannete ja soovituste eest
 postitati 16.03.04 19:59
pakun et peale termostaadi vaheytust jäi süsteemi õhk sisse ja sellest üritab asi ka keema minna.See seletaks ka külma radika.
jan-kos
 postitati 16.03.04 10:31
khm- ega termostaati vist ei anna valesti sisse panna?
kairo
 postitati 15.03.04 22:29
mul ühtegi tuld ei vilgu maantee peal on ka kõik normis aga nii kui natuke joristada vaja temp üleval loogiliselt on tegu termostaadiga sest radikas mite 1 põrm soojaks ei lähe ma vahetan korra veel termostaadi ära äki sainki poest tefektiga termostaadi eks siis annan teada mis juhtus aga kui kellegil midagi sarnast veel olnud on või oskab arvata mis viga antke ikka teada
Narr112
 postitati 15.03.04 22:19
Mul sama jama audi 90-ga ysna kiirelt lööb tempi yles ja surve radiaatorisse!?!Vahetasin plokkikaane tihendi aga ei midagi.......armatuuripeal vilgub ka punane tuluke isegi siis kui mootor kylm...
kairo
 postitati 15.03.04 21:55
selline asi veel eest radikas on külm kuigi näit salongis on juba 110kraadi
ve1ks
 postitati 15.03.04 20:52
Oled sa jälgind, kuna ta sul surve sisse lööb, äkki peale mõningast peenestamist?
Siis on kas plokikaane tihend või plokikaanes kusagil mõra, kui lahti kakud kontrolli kaan ilusti üle.
kairo
 postitati 15.03.04 19:56
vahetasin termostaadi ära Ikka ei midagi asi väiksel ringil kas sain siis poest rikkis termostaadi või võib asi millegis muus ka olla
Palju on audi 1,8 66kw temp näit näidikul 92 kraadise termostaadiga
tarmo
 postitati 12.03.04 07:49
termostaat
asi lihtsalt väiksel ringil
sest suurel ringil kui oleks, siis sa never -10ga ei suuda 105-ni sõita seda :D
+ õhk süsteemis
sellest see külmapuhang, eelmine talv sai ise sellega piisavalt janditud.
ja muidugi kontrolli ka ventika tööd, sest see peaks 98 peal tööle hakkama.
samru
 postitati 11.03.04 22:10
105 kraadi pole audi puhul mingi näitaja, sest rõhu all hakkab jahutusvedelik keema alles 115 kraadi juures. Kontrolli kõigepealt radika ventika tööd - millal sisse lülitub ja kas ta on kaheastmeline.
kairo
 postitati 11.03.04 16:22
täna jälle linnavahel viskab tem 105 peale maanteel 98 nagu peab vahetasin paisupaagi punni ka ära ei miskit pühapäev läheb plokikaane tihendi vahetuseks eks siis näis
meim
 postitati 11.03.04 14:55
Ja kui sul korra hakkas salongist kulma tulema siis sa lasid ta keema.Vaata ehk sul paisuka kork on tuksis siis laheb enne keema kui jahutusvent toole hakkab
kairo
 postitati 11.03.04 09:46
3 nädalt tagasi sai vedelik küll korra välja lastud ja siiamaa oli kõik norm temp seisis 98 peal ei rohkem ega vähem. 25 km olin ära sõitnud ja siis järsku hakkas Ma lähen varsti uuesti pikemale otsale vaatan kas ikka nii teeb õhtul annan teada
 postitati 11.03.04 06:25
Prboleem oli ilmselt mingis õhukorgis mis oli süsteemi sisse jäänud.Mida sa enne seda tegid?
Kotkas
 postitati 11.03.04 00:41
Normaalse mootori funktsioneerimise korral on täiesti normaalne 105 kraadi.
kairo
 postitati 10.03.04 23:10
Selline asi viskas temperatuuri kõrgemaks kui tavaliselt üle 105 kapottialla piiludes avastasin et lõdvikud kõik pinges(kõvad) kas see on normaalne Ja veel tuli salongi ilusti kuuma õhku nagu peab ja järsku täiesti külma paari min pärast jälle kõik normis
[PHP: 50.0% - SQL: 50.0%]
