jan-kos
 postitati 10.03.04 11:33
Üks kaval raamat annab sellele nimeks kütuse akumulaator.Kuna enda autol laseb rõhu alla ja siis kui on tükkaega ära seisnud ja panna bensiini pump käima siis on kuulda kui mingi suur vedru seal sees kokku surutakse.Ja kui kuulata tähelepanelikult peale seisma jätmist siis on ka kuulda kuidas sellel vedrul surve langeb ja käib "plõnn" väikeste vahedega.Järelikult kuskilt mujalt laseb kütuse tagasi.
madjs
 postitati 10.03.04 09:16
Rõhu aku ta on jah, asjal siis mõte selline, et sõiduajal bensiini survet ühtlasena hoida. Peale seismist ka surve kohe võtta kui käivitama hakkad, seda muidugi siis kui süsteem ilusti tihe ja ei leki. Ilma selleta sõites ei tohiks miskit hullu juhtuda(ma mõtlen miskit laiali ei lagune), muidugi ise otsiks ma jupi alla ilma arvatavasti ikka bena rõhk ebastabiilne ja mootori tööd hakkab selline asi häirima.
80quattro
 postitati 10.03.04 08:22
Esialgne postitaja bob
28: 431 133 441 C ACCUMULATOR
mis aku see selline on?
ikkagi, milleks teda vaja sinna on? Ma praegu sõidan ilma selleta....ei tea kas sellest midagi kahjulikku vms ka on, kui seda pole?
Aku, mis "salvestab" rõhku, ehk hoiab süsteemis rõhku stabiilsena
bob
 postitati 10.03.04 08:12
jõuvanker
 postitati 09.03.04 21:08
Tere. Otsi skeemile seletus, seal nr-id olemas!
Minu mäletamist mööda peaks olema see tagasilaskmatu kl.(ei lase kütuse rõhul langeda)
bob
 postitati 09.03.04 20:45
Mis otstarve on sellel punases ringis oleval klapil või asjal, ma ei teagi kuidas teda nimetada. (ma olen kuulnud juba mitmeid erinevaid nimetusi, kompensaator, tagasivooliklapp, rõhuregulaator jne) Äkki keegi ütleks mis ja miks?
Pildil on Audi Coupe 84a, 2,2i kütuse mootorini jõudmise skeem..
http://www.katusemaailm.ee/bob/skeem.jpg
[PHP: 49.6% - SQL: 50.4%]
