john
 postitati 08.03.04 18:26
tänx infi eest... ;)
mulds
 postitati 08.03.04 18:17
endal oli sama jama.
üks klubiliige teadis kunagi rääkida, et kuskil 2K/rpm juures hakkab õlirõhu topelt kontroll, ehk siis peab olema saavutatud teatud rõhk.
Endal kadus antud jama, kui instaleerisin keskkonsooli kellad?
Kuigi vahest siiski annab endast ikka hetkeks märku.
Mõõda mamoneetriga üle, on minu soovitus. Ise tegin sama.
vt. ka
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=619
Driver
 postitati 08.03.04 16:31
kui õli ei oleks siis oleks mootor ammu kokku jooksud
egas õli pea päris otsas olema, lihtsalt suurematel pööretel ei pruugi õli pump enam õli niipalju kätte saada kui vaja
sa kontrolli see õli tase ära enne kui :mad: nägusi tegema kukud!
aga olen ka ANDRESega ühel meelel!
proovi järgi saad targemaks
Eints
 postitati 08.03.04 14:19
kontrolli anduri juhtmed üle....mul oli kunagi 1,6 mootoriga masinal see jama et kuna mootori padjad olid väsinud andis mootorit palju liikuma ja juhet loksutades tekkis mingi ühenduse jama....peale patjade vahetust ja juhtme lappimist sai korda....
john
 postitati 08.03.04 14:01
kui õli ei oleks siis oleks mootor ammu kokku jooksud :mad:
andres
 postitati 08.03.04 13:54
Andur välja - mõõda füüsiline surve manomeetriga ära. Sellega välistad kas andruri rikke või on surve tõesti madal. Kallutamise asi ei tundu reaalne olevat, sest et pump tekitab ikkagi surve (muidugi kui on üldse õli :D)
Ulvar
 postitati 08.03.04 12:27
Esialgne postitaja john
Mure siis selline, et kui lihtsalt kiirendama hakkan siis 2500-3000 põõrde vahel hakkab õli andur undama. Aga kui niisama maanteel sõita siis on kõik Ok. Milles võib kala olla? Kas on võimalik, et mootori padi on läbi ja kallutab mootorit kiirendamisel liiga palju. :( Andke nõu mida teha...
Kala võib olla selles, et õli on mootoris liiga vähe.
Ulvar
john
 postitati 08.03.04 12:18
ehk oskab ikka keegi aidata:(
john
 postitati 07.03.04 23:10
[PHP: 47.7% - SQL: 52.3%]
