Roger
 postitati 05.03.04 09:43
tänx kõigile.....
janar
 postitati 04.03.04 12:17
miuarust ainult väljakeeratud asendis tuleb õhk välja...
jan-kos
 postitati 04.03.04 12:14
Kui süsteem täitsa tühi siis tuleb niivisi nikerdada nagu eespool öeldud.Aga kui aint pump maha võetud siis hiljem hästi aeglaselt õli peale valatud ja õhku pole vahele jäänud.
andres
 postitati 04.03.04 12:10
Mul oli vist nii, et masin oli tõstuki peal üleval ning paagilt punn maas. Siis sai maas olles rattast kinni võetud ning keeratud neid edasi / tagasi, aga ikka nii poweriga kohe. Ning selle peale viskas paagist portsu õli välja.
rass
 postitati 04.03.04 11:46
vaikselt keerad, minul ei visand küll midagi välja. mulises ja krooksus ainult ja õli pidi vahest juurde valama suti
andres
 postitati 04.03.04 11:24
Kas sellise kuivalt keeramisega ei juhtu, et viskab õli süsteemist välja, kui paagil kork maas?
Omal oli mingi selline kogemus jaapanlasega.
rass
 postitati 04.03.04 10:49
minul tuli sedasi et, auto esiots õhus, paagil kork maas ja siis sai rattaid keeratud 1 äärest teisse ja sedasi päris mitu korda ja tükk aega.
ps mootor ei töötanud
vahepeal sai tööle ka pandud ja vändatud ja siis jälle kuivalt jnejne
praegu õhku pole igatahes sees
Roger
 postitati 04.03.04 10:46
Selline loll küsimus, et kuidas kõige parem oleks süsteemist õhk välja saada? Autoks siis audi 100 84a. ja 2,1 mootoriga
[PHP: 37.7% - SQL: 62.3%]
