rass
 postitati 08.10.02 14:27
mul tegi naabrimees selle kunagi ammu ära. aga noh.. ise käin igasugu asjadega kadaka teel mingis remondikohas. Keegi Tiit teeb seal masinaid. üsna korralik töö ja väga tappev hind ka pole. see on siis Kadaka teel, kui selveri poolt linna poole sõita siis teine tee paremale vist.. taha hoovi sõita (tõkkepuu alt läbi) ja siis vasakule ja kohe eesoleva majas on garaaz vms. praegu ei oska numbrit öelda kahjuks
a80
 postitati 08.10.02 09:41
nüüdseks siis keeldus toimimast ka tagumine käik,tuleb vist ikka kiiremas korras remonti viia.Oskate soovitada head ja odavat kohta sellise töö jaoks?
rass
 postitati 07.10.02 19:29
peaks saama remontida ikka. mul kunagi kopikal oli sama jama. aga 1 ja 3 käik. mingid asjad olid puruks läinud. nime ei mäleta. igatahes vahetati ära ja asi ants.
ranz
 postitati 07.10.02 17:41
Ikka annab ka remontida...
a80
 postitati 04.10.02 11:03
mul aga selline mure: neljanda käigu viskab söidu ajal välja,teised käigud toimivad normaalselt
kas tuleb kogu kast välja vahetada või annab asja natuke odavamalt remontida?
alambe
 postitati 04.10.02 07:58
endal vaatasin kastis siis õli ja üle liitri oli puudu, ma vist vahetan kasti ära, kogu kasti laagrid lähevad kuskil 3k.- ja remont veel 3.-k kasutatud kasti saan aga 1,5k.- - 2k.- eest, muidugi on võimalus ka siis sitt kast saada.
Sqad
 postitati 03.10.02 11:00
mul analoogne mure...et kui auto mootor ei tööta lähevad käigud ideaalselt sisse..kuid käimisel ei taha esimene käik mitte kuidagi sisse minna kax korda niimoodi surunud,et käigukang ära murdunud...teine asi...kui käik sees siis käigukast konkreetselt kohiseb(teeb häält)...
ja siis kus saax käigukasti parandada ja palju see maksab...?
tean ,et odavam olex uus kast lehest osta..aga ma kax korda ostnud ja sitema saanud..enam ei julge..seega tahax parandada....äkki oskab keegi aidata!?
alambe
 postitati 30.09.02 08:51
Missugused on sümtomid kui nendest embkumb panges on?
mul tuleb urin siis kui mootor töötab neutraal on sees, kui siduri alla vajutan kaob urin vaikselt ära, ja peale pikka maantesõitu ei tahtnud käigud enam sisse minna ning kui läksid siis läks masin hüppega paigalt, peale seismist toimivad käigud normaalselt, äkki kast kuival?
[PHP: 43.9% - SQL: 56.1%]
