ur666
 postitati 07.03.04 13:35
Ploki soojendamisest pole kasu kuna sellel mootoril asuvad juhtpuksid 100% plokikaanes.Mina olen pukse külmalt(külmutades) paigaldanud ja ka puksiliimiga sisse pressinud,mõlematel juhtudel on asi ilusasti kestma jäänud.
Teder
 postitati 03.03.04 19:20
Lasin endal teha plokikaane korda. Kõik vahetati ja lihviti kokku 2800 eek, mootriks on 1,8 4 b mono:cool::cool::cool::cool: Valmistati teine motodoktoris. Nati kallimad vist nad on kui mujal kuid tööga jäin rahule kah:D.
 postitati 03.03.04 19:05
Täiesti tavaline asi nende mootorite puhul.Klapp ise on ju tglt pehme materjal ja on ainult pealt pindkarastusega.
Audi tehasejuhend näeb üldse ette klappide vahetust iga 100 000 tagant,mix seda ma ei tea.
Aga juhtpuksi lõtk mõjutab mootori tööd ikka väga julmalt.
Kirjutasid et silindrisurve on 9 bari,see on selline surve et nigu veel on ja enam ei ole ka.Normaalne oleks sinu mootori puhul kuskil 12,ideaalne oleks isegi kõrgem.See plokikaane remont peaks sul minema koos juppidega kuskil 2000.- kanti.
St siis uued klapid,juhtpuksid ja kõik muu sinna juurde kuuluv.
ZZZ 705
 postitati 03.03.04 18:41
Asi ongi selles, et surved on nii enam-vähem ühtlased: 9 ringis. 0,6 on vahe parema ja kehvema vahel. Huvitab just see kuidas need klapid otstest nii on kulunud? Tõukureid vahetasin suvel siis nagu ei märganud, kuid mootor käis juba kehvasti!
quattromees
 postitati 03.03.04 18:33
Esialgne postitaja ZZZ 705
Tre audi sõbrad! Mure, ehk keegi oskab aidata!
audi 80, -91 1,8 66 kw monoprits mootor käib longates- enne oli tühikäigul, kuid nüüd jüba ka pööretel kuni 3200. Diagnostikud räägivad, et elektroonikast küll midagi ei leia. Kõik on norm. Aga mootor ei käi.
Eile siis võtsin nukvõlli maha ja tõukurid välja. Nägin, et 6 klapiotsal on tugevad kulumisjäljed- 2 klappi olid peaaegu selle vedruga tasa ning otsad olid kuidagi laiad-(nendel mis olid lühemad) Peale seda proovisin klappe loksutdad nii, et neid klapivedrusid lähti ei lasknud- 5 klappi loksusid umbes 2mm.
Kas antud vead mõjutavad mootori käimist?
Kindlasti mõjutab mootori käimist, sest klapp ei sulgu korralikult, kui juhtpuksid kulunud.
Manuali väitel on suurim lubatud lõtk kellaga mõõtes 1.0mm sisselaskeklapil ja 1.3mm väljalaskeklapil. Surveastmeid oled mõõtnud?
ZZZ 705
Depicts mood of post postitati 03.03.04 18:16
Niisiis oskab keegi anda nõu kuidas vahetatakse juhtpukse ja kas on mõtekas osta uued klapid või lammerist. Kui uued siis kas võib need kohe plokikaande sisse panna või tuleks ka midagi muud teha? Kas tuleks jälgida ka erinevate firmade tooteid? Kvaliteeti?
[PHP: 57.3% - SQL: 42.7%]
