tom
postitati 29.10.04 13:02 |
Tsitaat: | Esialgne postitaja Dantee
Täpset aadressi ei oska momendil öelda, aga Rohuneeme teel, Kalatööstuse vastas. Norm teenindus ja hinnad! Sealt õli ja filter, siis vahetus tasuta.
Õli valik kah piisav! |
ex järgmine kord saab uurida, hetkel sai juba tehtud.
Dantee
postitati 29.10.04 12:59 |
tom
postitati 25.10.04 17:25 |
Tsitaat: | Esialgne postitaja tonny
eh...ma olen nii mugav et ise oma käsi ei määri sellega
aga peaks enamvähem igalpool ju nii olema: ostad filtri ja õli nende juurest, siis vahetavad sul õli tasuta ära...ja kui kulutus niiehknii, siis ei
ole ju mõtet ise käsi määrima hakata |
äkki keegi oskab soovitada tallinnas m6nda head kohta kus soodsa hinnaga 6livahetust saab teha ? ? ?
ferdinand
postitati 11.11.03 13:27 |
Tsitaat: | Esialgne postitaja rass
minul tekkis 2 a tagasi läbipesuga probleem. nimelt ei võtnud enam mootor rõhku üles miskipärast. peale nusperdamist gaasiga jne sai lõpuks rõhu üles.
kahtlustan seda aga noh, kurat seda teab |
Ilmselt siis korjas mingi s..atükikese kuhugi kanalisse korraks ette. Tegelikult kui mootor seest äärmiselt must siis võib teoreetiliselt sellist asja
iga hetk juhtuda, kuigi tõenäosus on just pesu ajal kõige suurem.
Ja pööretega rõhku koguda on muidugi kõige ohtlikum, mina olen reeglina algul ainult starteriga õlirõhu üles pumbanud ja alles siis käivitanud-
soovitaks ka teistel nii teha. Algul ju filter ja kanalid tühjad!
rass
postitati 11.11.03 13:22 |
ferdinand
postitati 11.11.03 13:08 |
Viimase õlivahetuse ajal ostsin forsist pesuõli. 4l kanku umbes 100.- Minu arvates oleks nende vanale õlile lisatavate pesuainete asemel parem
sihukest asja kasutada.
Vana õli välja, pesuõli sisse, mõneks ajaks käima, pesuõli välja, filtrid vahetusse ja uus õli sisse.
kopamees
postitati 11.11.03 11:30 |
Soovitan kasutada spetsiaalset läbipesuõli, olenevalt tehaseandmetest kulub seda siis 3,5-5 liitrit.
Lased vana õli välja, valad pesuõli sisse, lased autol koha peal töötada umbes 10-15 minutit, lased õli välja, uus õli sisse ja uus filter külge.
Sellisel meetodil peaks lahti saama enamus sadestusest mootoris.
Enda peal ära proovitud, mootori läbisõit 172000 (+ Saksas maha keritud kilometraaz).
tarmo
postitati 11.11.03 11:02 |
kui ei tehta korralikult siis võib jääda pesuaine jääke plokki, mis võivad kõrgematel temperatuuridel mõned kanalid ära ummistada
kopamees
postitati 11.11.03 10:56 |
Tonny, võibolla seletad, miks mootor kokku jookseb, kui sisepesu teha?
Loomulikult, kui oled "s...a" õliga sõitnud 10 aastat ning sisepesu pole kordagi teinud, siis on võibolla teine asi.
tarmo
postitati 11.11.03 10:47 |
kopa...tänu sellele sisepesule võib(ei pruugi kui korralikult tehakse) mootor kokku joosta...odavam on uus õli sisse...miski liitri pooleteise jagu
alt lasta veel välja joosta ja siis karter täis...
kopamees
postitati 11.11.03 10:31 |
Tsitaat: | Esialgne postitaja peeter
et esmakordselt võtan õlivahetuse ette ja siit küsimus et kuidas ma seda
audi80-nel teha saan.. seal on see mootorikaitse ees.. pean selle täitsa maha võtma või saab kuidagi teisiti ka? |
....ka mootori sisepesu ei teeks paha enne uue õli sisse valamist.
tarmo
postitati 11.11.03 07:42 |
rass
postitati 10.11.03 18:47 |
maha
3+4 polti
peeter
postitati 10.11.03 18:40 |
