Aquatro
postitati 05.06.04 12:05 |
kas see tihvt on kasti või silindri küljes ,kuidas õhu kätte saab kas saab pedaaliga pumbates ka või tuleb survestada pidurianumat.
Aquatro
postitati 05.06.04 11:20 |
Küsimus ,kas quattrol käib see silinder teisiti ära,kuna ei näe seal ühtegi tihvti ega stoppert,on aint mingi polt pandud silindri tagant "
vastu kasti hoidma" nähya et vist on keegi ise miskit aretand või käibki nii. 80 quattro 84a
genekas
postitati 05.09.03 12:55 |
krt see "tihvt" ongi kogu kurja juur old. Kunagi pidi selle pärast auto hädaga Revalisse vedama (jõulude all sai tutvusega kiirelt löögile)
- see neetud silinder ju võimatus kohas, et ise ligi saada suurema lammutamiseta. Haynes'i raamat ajas selle koha pealt ka suht segast...
Õnneks '88 & uuematel vist poldiga asi kinni...
ferdinand
postitati 12.08.03 17:33 |
Võttis aega mis võttis, lõpuks sain info romulast. Sidurisilindrist eespool on traatstopper ja selle sees veel omakorda torukujuline tihvt. Seesama
tuleb välja lüüa ja asi ongi käes. Ma ei teagi miks kataloogis polt oli joonistatud? Võibolla siis mingist aastast alates teistmoodi. Igaljugul, kui
nipud selged on vahetamine lihtne. Sisse läks mosse simmer mis maksis turul 1.- Ja praegu töötab jälle korralikult.
Tänud kõigile kes nõuga abiks püüdsid olla!!!
80quattro
postitati 06.08.03 06:58 |
Äkki see aitab sind
Sid süsteem
ferdinand
postitati 06.08.03 06:18 |
APP (i)
Loik läheb järjest suuremaks ja midagi ei oska teha! Teeninduse jaoks raha kohe kindlasti ei jätku ja sidur ka enam ei lahuta. Kas tõesti pole keegi
sellise probleemiga kokku puutunud???
ferdinand
postitati 05.08.03 11:40 |
Äkki keegi ikka oskab midagi vihjata?
ferdinand
postitati 04.08.03 12:53 |
SRY kui valesti väljendusin, kuid mõtlesin seda koja küljes olevat silindrit. Salongis asuval silindril vahetasin manseti aasta tagasi, sellega ei
olnud probleemi.
Käisin täna ka raamatukogus asja uurimas, pildi peal oli kõik ilus, oli näha, et asi kinnitub ühe poldiga ja käib ikka väljapoole ära. Kuid uurisin
ülima põhjalikkusega asja ja mitte ei leia sealt seda polti?? Aidake nõuga kes on asjaga kokku puutunud.
Ull
postitati 04.08.03 08:03 |
silinder imo salongis kohe pedaali taga asub, peadpidi pead jah sinna armatuuri alla päris ronima!
Silwer
postitati 04.08.03 07:29 |
Ja kui sa need mansetid ära vahetad ning õhutama hakkad siis pane siduri pedaali alla mingi klots, mis ei lubaks pedaali täitsa põhja vajutada - muidu
lähevad uued mansetid ka p...sse...
MEEMEES
postitati 04.08.03 07:13 |
Forsis müüakse neid mansette kui tahad,mingi 100 kr ligi olid minuteada,kui sul nüüd oli vaja siduri töösilindri tihendeid
Reix
postitati 03.08.03 20:22 |
see silinder on salongis
peadpidi rooli alla peab pugema
ferdinand
postitati 02.08.03 19:58 |
No aidake siis keegi nõuga. Uurisin ja puurisin seda asja, ühtegi polti ma küll sealt lähedusest ei leidnud. Oli mingisugune traatstopper ja muud ei
midagi. Kas selle vahetamiseks tuleb siis tõesti käimakott maha võtta???
ferdinand
postitati 02.08.03 12:17 |
Tsitaat: | Esialgne postitaja MEEMEES
Olen endal 2 korda neid mansette vahetanud,kerge lihtne vahetada ja odav |
Kustkohast neid mansette saab? Forss ütles, et selliseid asju eraldi ei ole. Ja kuidagi ei saa ma pihta mismoodi see silinder sealt küljest lahti
käib? Ei leia küll mingeid polte.
Reix
postitati 31.07.03 16:38 |
sry, mul oligi probleem siduriga, maitia, mix ma pidurdasin
MEEMEES
postitati 31.07.03 07:51 |
Siin on probleem SIDURI töösilindrist ,mitte piduri..
daqqer
postitati 31.07.03 01:03 |
ma just ise vahetasin kaa töösilindri ära, mingi nädal tagasi
selle alumise silindriga oli ullem kamm
ei soovita nikerdama akata, osta kohe uus
Reix
postitati 30.07.03 19:55 |
mul oli sama pull juba esimene õhtu kui ostsin audi, jäi piduripedaal alla, vaheta muidugi terve silinder ära, a ma ei tea mismoodi teistel, a mu
masinal oli jube kepp seda teist polti lahti saada, ei pääsend hästi ligi
MEEMEES
postitati 30.07.03 07:18 |
Eints
postitati 29.07.03 17:51 |
igaljuhul saab parema tulemuse kui terve töösilinder äravahetada ja tööd on ka vähem...audil peaks alumine töösilinder olema kinni kahe poldiga
ferdinand
postitati 29.07.03 16:04 |
Nimelt häda selles, et siduripedaal hakkas alla jääma. Hakkasin asja uurima ja leidsin auto alt vedelikuloigu.
Mismoodi see töösilinder seal koja küljes kinni on? Kas vahetatakse ka mansette või tuleb terve tükk välja vahetada???
Tänud!
