respect
 postitati 23.10.05 17:08
Igatahes panin need suuremad ovaalsed märgid kokku ja auto ei lähe käima... Järelikult pean keerama nukkasid 180 kraadi ja panema väiksed augud vastakuti ja horisontaali... Eks siis paistab kas saan ükskord hakkama või mitte.
lukas
 postitati 23.10.05 16:17
sellel v6-el audiworldi lehel on ju ka väikesed augud koos ja ma panin samamoodi ja tundub, et sai õigesti. Käib nagu loom.
respect
 postitati 23.10.05 15:50
Kui alumine märk paigas kas ma siis nukkadel panen väiksemad augud horisontaali...? Rax21 rääkis, et suuremad
lähevad horisontaali... Igatahes kui valesti panen siis on 180 kraadi valesti ja mootor käima ei lähe. Tuleb uuesti lahti võtta ja teine katse teha :( Oleks ma seda ette teadnud...
lukas
 postitati 23.10.05 13:47
vaata põhimõte on suht normaalselt ära näidatud ka SIIN
alt paned vända märgi järgi paika ja ülevalt nukad paned nii et need ovaalsed seibid vaataksid teineteisele vastu nii et väikesed augud oleks kohakuti.
respect
 postitati 22.10.05 21:19
Aga mina enam aru ei saagi kuidas need märgid paika lähevad... juhe on nii koos kui koos... :(
rax21
 postitati 15.10.05 19:19
juhtusin alles praegu lugema, aga sa võinuks helistada
aga oleks on poleks :)
lukas
 postitati 15.10.05 16:54
tänu ACE16V õpetusele sai märgid paika. Nukad läksid lihtsalt nii et ovaalsed seibid oleks horisontaalselt. Kontrolliks käsitsi paar tiiru ringi ajamist ja siis starterit ja usu või mitte isegi käima läks :D
Suured tänud abi eest!
edasi tegeleb asjaga juba Võruvälja diagnostika, et kõik ikka ok oleks
ACE16V
 postitati 15.10.05 14:43
Vända märgid peaks olema kiilriharatta ja alumise plastikust kiilrihma katte peal
PS! Saatsin sulle ka meili.
ve1ks
 postitati 15.10.05 14:02
Kõige lihtsam moodus on see, kui võtad rihma maha siis teed märgid nukadele ja ka rihma hammastele ja võid ka vändale teha, aga tavaliselt vänt paigast ära ei lähe. Kuna sul vänt sassi läks - see vähe suurem keemia.
Krt aga kui ma õieti mäletan oli mul 2,8-sal vändal märk olemas, sälk oli sees rihmarattal, aga ploki pealt ei mäleta seda märki enam, kus oli.
lukas
 postitati 15.10.05 13:39
Algselt postitas: mulk
Oot, mismoodi väntvõllilt paar hamast üle?
Kas nukad liikusid paigast?
Sa ju ikka nukkvõllidele ennem märgid tegid?
tegin jah nukkadele märgid aga kui üritasin neid kokku keerata ilma pingutusrulli lahti laskmata siis liigutasin ju väntvõlli ka kord ühele ja kord teisele poole. Ja kui teine nukk jäi pinge alla ja kui lasin pingutusrulli järgi siis tõmbaski rihma üle väntvõlli hammasratta mõned hambad. Nüüd aga on nukad küll märgitud aga väntvõlli õiget asendit enam ei tea.
mulk
 postitati 15.10.05 13:16
Lasin pingutusrulliku järgi ja mingi hetk tõmbas väntvõlli pealt paar hammast üle. Niiet täiesti p**ses seis.
krooni
 postitati 15.10.05 12:52
Teritus V6 vända märk kui eest vaadata siis kalla 1 kuid tegelikult fixeeritakse nii vänt kui nukid vastavate vidinatega. st.kuikeegi on need abinõud korra kätte saanud ja ei ole järgi teinud siis on jama .eriti kuna sa päästsid rihma lahti, annab ajada märke taga!
lukas
 postitati 15.10.05 12:00
niisiis mul enamvähem sama probleem. Hakkasin termostaati vahetama suure hurraaga ja tegin isegi mingisugused märgid nukkvõllidele ja muidugi märke enam pärast kokku ei saanud. Lasin pingutusrulliku järgi ja mingi hetk tõmbas väntvõlli pealt paar hammast üle. Niiet täiesti p**ses seis.
Lammutasin soonrihma eest ära ja vända otsast soonrihma seibi ka maha kuid ei oska vända märke kuskilt otsida. :( Kus krt need on???
äkki rax21 seletad täpsemalt mismoodi see ovaalsete seibide paikaajamine käib, et mis augud tuleb kokku panna? Kas ühesugused augud peavad teineteisele nö vastu vaatama??? Ja kui ma alt panan märgi paika ja ülevalt need ovaalsed junnid kas siis ongi õigesti paigas?
respect
 postitati 12.10.05 15:24
Eks ma proovi mingi asjaga nad fikseerida. Igatahes tänud :)
mulk
 postitati 11.10.05 18:35
Mõned korrad on see teema siit ka läbi käind ... arutelu
rax21
 postitati 11.10.05 18:12
need ovaalsed märgid rihmaratta peal tuleb horisontaali panna ühesugused augud kokku,loodan et seletasin piisavalt lihtsalt
respect
 postitati 11.10.05 18:09
Audi A6 2.6 V6 -95
Hammasrihma vahetusel, äkki keegi oskab öelda, kuidas nukkvõlle paika saab? Seal pole märkidest lõhnagi.
Ette tänades
[PHP: 49.4% - SQL: 50.6%]
