teet82
postitati 16.02.24 16:24 |
Saab ka ilma, aga peab jah olema ettevaatlik, et keema ei lase. Kui välja tuleb 10L ja tagasi läheb 5L, siis kindlasti ei tohi sõitma minna, et äkki
õhutab ise ära. Üldiselt salongiradika juurest õhutamine toimib.
Ja remondijuhendis on ka loomulikult vaakumiga täitmine, seda unustasin mainida esimeses postituses.
postitati 16.02.24 15:57 |
Kui vaakumiga täitmise võimalust pole unusta kohe ära see tegevus.
teet82
postitati 16.02.24 05:56 |
Kõik ei tule niikuinii välja, salongiradikast ja ka mootoriplokist.
Pane täpsemad andmed, sest tühjendamise punktid on erinevad sõltuvalt mootorist, käigukastist.
Näiteks 180kW mootor tühjendamine:
Radika lõdviku korgist ja lõdvik ise lahti radika küljest.
Kliimakompressorist üleval olev lõdvik lahti.
Parema pooltelje kohal olev kiirühendus lahti.
Ühe turboga mootoritel näitab õhutuskorki õlifiltri lähedal.
Kõigi teiste kohta õhutusauk salongiradikasse minevas voolikus kojameeste juures.
rabzer
postitati 15.02.24 20:13 |
Keegi pole teinud siukest asja siis siin ?
rabzer
postitati 11.01.24 21:06 |
Tere,
Kus saab jahutusvedeliku välja lasta Audi A6 C7 3.0TDI. Kas tal olemas spets koht vms ja kas tuleb ka kõik välja?
Samas küsimus kuidas sellel ka õhutada pärast?
Netis googeldates on jutud ei tule välja kõik ja tagasi vaja panna vakuumiga vms.
Oleks väga tänulik info eest kuna plaanis läbi pesta ja vahetada välja.
