fenchu
 postitati 21.10.23 22:22
Selge pilt, tänud vastamast!
 postitati 21.10.23 17:51
Algselt postitas: fenchu
1) Kas on võimalik deaktiveerida sellist funktsiooni, kus kast lükkab näiteks mäest alla sõites D6 pealt D peale (misjärel on auto justkui vabaveeremises). Üks variant oleks sõita pidevalt S-ga, kuid see ei ole eelistatud variant.
Jah, softist "sailing" re˛iim maha. Kontakteeru tuuningut pakkuvate ettevõtetega, kes ise midagi teevad.
2) Netis on õpetusi, mille kohaselt on DSG-d võimalik resettida. Peale seda peaks kast õppima sinu sõidustiili järgi toimetama. Kas keegi on seda proovinud?
Ei ole vajalik, kastil on sees n.ö. juhiprofiil, 0-100%.
0% on siis vanapapi ja 100% ralliäss.
Vastavalt sõidustiilile reaalajas korrigeerib seda ja see toimub väga kiiresti. Midagi nullida ei ole vaja.
Iga käigu kohta ja iga sõidure˛iimi kohta on 2 kaarti üles- ja allalülituspunktidega.
Üks on 0%-le, teine 100%-le.
Mõlemast kaardist loetakse väärtus vastavalt pedaaliasendile ja sisendvõlli pööretele ja seejärel arvutatakse kaalutud keskmine.
Nt. 70% juhiprofiili puhul 0.3*(0% kaardi väärtus) + 0.7*(100% kaardi väärtus).
fenchu
 postitati 21.10.23 16:20
Algselt postitas: Ott_S
Tere,
1) On sul roolil käiguvahetus labad? Kui jah, siis tõmba miinus laba, vahel reageerib koheselt, vahel läheb 1-2 sek aega.
2) Fakte mul pole aga ütlen et õpib jah ise. Vahel kulgen töö-kodu vahet pikemalt penskari stiilis ja see teeb seda, et maale sõites möödasõidud ikka väga loiud, aga kui natuke ikka enne natuke rohkem äkilisemalt sõita (mitte rallides aga lihtsalt teravamalt kui kulgedes), siis möödasõidul ikka reageerib normaalselt ilma põhjagaasita.
Labad on roolil olemas, kuid pigem mõtlesin seda, kuidas üleüldse vältida olukorda, kus auto lükkaks käigu maha. Hetkel on see võimalik ainult siis, kui autol on dynamic mode valitud, või kast S re˛iimis.
Selles olen enam kui kindel, et kast õpib. Küsimus puudutas seda, kas ma saan eelmise omaniku poolt sisse sõidetud "kasti mälu" resettida. Ehk et kast hakkaks nullist minu sõidustiili järgi töötama.
Ott_S
 postitati 18.10.23 20:38
Tere,
fenchu
 postitati 18.10.23 18:03
Tere
Paar küsimust DSG toimimise kohta, autoks B9 2,0 TFSI.
[PHP: 55.1% - SQL: 44.9%]
