ytka20
 postitati 02.06.23 20:12
Tänud õige info eest õli vahetatud kõik nüüd korras.
80quattro
 postitati 30.05.23 08:18
Algselt postitas: ytka20
Tere.
Õli vahetatud
Auto läbisõit 211000
Tuleb kasutada ainult originaalõli G 055145A2. Muu õli korral teebki keeramisel jõnkse
 postitati 30.05.23 05:10
Eks siis tuleb vahetada kui diagnoos selline ja õli ka vahetatud. Tavaliselt on selle ajastu 4,2 D4-de tegelikud sõidud ikka palju suuremad aga mine sa tea.. Igatahes mingi tüüpveaga mis tihti esineks tegu pole.
https://allegrolokalnie.pl/oferta/skrzynia-30tfsi-transfer-8hp55-tiptronic-audi-a6a7
See siis koos torseniga kogu krempel seal mis võiks vahetusse minna. Esimene ettejuhtuv piltlik näide.
ytka20
 postitati 29.05.23 15:15
Tere.
Õli vahetatud
 postitati 29.05.23 15:05
Ju seal torsenit koos ülekandega silmas peeti, sest esi ja tagadiffer ei saa kuidagi isegi paremates fantaasiates "vahekast" olla. Kui torseni õli on vahetamata. siis pole ka ime kui undab. Palju reaalne läbisõit?
ytka20
 postitati 29.05.23 14:52
Sellest ma saan ise ka aru et 8HP90 on kast.
Hõbenooles ja Forssis öeldi et viga vahekastis.
Pole spetsiaalselt nii et kuulan huviga mis viga võib olla.
Ja kuidas see õige nimetus on.
Kui rattad välja keerata ja sõitma hakata siis undama käigukasti juures.
Hõbenooles öeldi et kast korras.
 postitati 29.05.23 09:52
Tere.
Autol vahekast läbi kas kellegil on selle mudeli vahekastiga probleeme varem olnud.
Kuhu oleks kõige targem remondiga pöörduda kus pädevus olemas teavad mida teevad.
Audi A8 4.2 TDI 2011 kast 8HP90 MXX
Sellel autol ei ole vahekasti.
Proovi nüüd uuesti rahulikult sõnastada, mis täpsemalt probleem on.
8HP90 on automaatkäigukast.
ytka20
 postitati 28.05.23 21:16
Tere.
[PHP: 43.3% - SQL: 56.7%]
