Tervist.
Paras häda siis antud isendiga A4 B7 2.0 125kw BRD 2007a
Asi sai alguse siis sellest, et autol tekkisid jõuprobleemid, ehk siis minek ei olnud enam nagu ennem, turbo tuli järgi alles 2500-3000pöörde
pealt.
Sai siis uus turbo tellitud, ja mõtlesin siis, et kuna auto juba laiali on, teeks ühe suurema remondi.
Kuna aasta tagasi sai õlikuuskant vahetatud koos pumbaga, jäi kripeldama balansiir võlli pesa. Kõige hullemas seisus ta ei olnud ja ajapuuduse tõttu
jäi ta vahetamata.
Nüüd turbovahetusega tellisin ka uue nö uuematüübi 100mm õlipumbamooduli 03G 103 295 AL , sai see alla pandud ja auto kokku tagasi.
Nüüd ongi häda, õlisurvet pole, sai mehaanilise kellaga kontrollitud ja 0.
Kakkusin siis õlivanni uuesti alt, õlipüüdur mingit sodi täis.
On äkki kellegil mingeid ideid mida veel kontrollida, ennem kui uuesti kokku panen?
Saaled? Võibolla õlipump ise praak?
Ennem,vahetust õlisurvega probleeme ei olnud ja mootoris kõrvalisi helisid ka ei olnud.
[PHP: 43.6% - SQL: 56.4%]
