niar
 postitati 07.01.19 22:57
Aasta küll alles algas, aga ilmselt võib selle teema juba 2019 aasta pärliks ära nomineerida.
 postitati 07.01.19 18:04
Algselt postitas: Rix383
Autol silmaga ja käega tunda kuidas rool viskab umbes 10-30km/h,
Aga pane praegu ees olevad rehvid taha ja probleem kaob nagu nõiaväel!:D
Rool ei tõmble enam.
(p.s. tõsi, värisema hakkab küll kõik ülejäänu peale rooli, aga seda on ju üsna raske uskuda, et tühine pekkis rehv seda põhjustada võib....)
 postitati 07.01.19 16:03
...rehvil sees on praod kyll ja nâgin yhel rehvil kerget muna juba sisekyljelt välja punnitamas, kuid raske uskuda et see teeks sôidu nii ebamugavaks...
Kui rehvil on juba muna, siis ilmselgelt on rehvi karkass kannatada saanud ja rehv kindlasti mingil määral lopergune. Kus urkas sa käisid rattaid balanseerimas, et sulle ei öeldud, et rehvid lopergused on ja selle asemel rahumeeli raskusi juurde kleebiti? :O
mkangur
 postitati 07.01.19 15:08
...kuid rehvil sees on praod kyll ja nâgin yhel rehvil kerget muna juba sisekyljelt välja punnitamas, kuid raske uskuda et see teeks...
Sa tead seda, et esimesed rehvid on munaga ning pragulised, sõidad endiselt rahulolevana edasi ning küsid foorumist mis viga on? Tõsine geniaalsus, olgu kraav sulle armuline. :o
Rix383
 postitati 07.01.19 14:57
Piduri kettad korras, veljed sirged kuid rehvil sees on praod kyll ja nâgin yhel rehvil kerget muna juba sisekyljelt välja punnitamas, kuid raske uskuda et see teeks sôidu nii ebamugavaks. Vaatan viskan mingi pâev selle velje tagumisega vahetusse nii nalja viluks ja vaatan mis tulemuse annab.
 postitati 07.01.19 11:31
Pidurikettad ei viska ja kõik liigub vabalt? Äärekivis ei ole käinud? Velje keskavad õige mõõduga?
Tagumised ja esimesed veljed ringi visata.
Veovõlle, eriti sisemisi otsasid, ei saa samuti välistada.
 postitati 07.01.19 11:29
Tere, Probleem Audi A4, 2003, 2.5 quatrro vibratsiooniga!
Autol silmaga ja käega tunda kuidas rool viskab umbes 10-30km/h, suurematel kiirustel rool kyll ei hüppa enam kuid vibratsioon tekkib ja kaob teatud kiirustel. Silla osad on korduvalt kontrollitud ja ei loksu kuskilt, velgi on balanseeritud. Ei oska nagu enam kuskilt vaadata ja môttetu oleks nagu lampi hakata veovôlle ja muid osasid vahetama.
Pidurikettad, rehvi karkass puru, veovõllid, veovõlli otsad, kardaan? Mul on korralik B6 2.5TDI Q Man kardaan pakkuda, kui asi selles peaks olema (kuid see vast ei põhjusta rooli viskamist).
Rix383
 postitati 07.01.19 11:24
[PHP: 48.9% - SQL: 51.1%]
